Предусилитель Для 3-х Микрофонов
Привет всем!
Я тут новенький.... :unsure:
прошу помощи и не обессудьте, если уже обжёвывался данный сабж... :(
Попробую описать что нужно.
Необходимо состряпать предусилитель на 3 электректных микрофона для установки на трибуну докладчика.
Докладчики в основном не проффесионалы и не умеют работать с микрофоном. Поэтому необходимо контролировать 3 зоны микрофонами, как-то сигналы сравнивать, следить и использовать лучший для усиления.
Думаю что компрессор с АРУ на каждом канале просто необходим, а посему хочу применить на канал микруху SSM2166.
Вот как организовать сравнение каналов или можно просто смикшировать на один выход и достаточно?
Выход с предусилителя должен быть симетричный с фантомным питанием. Было бы классно запитать конструкцию по фантому, чтобы с дополнительным питанием не мудрить. Хотя не пренципиально, можно сделать выход обычный, линейный.
У кого какие идеи, может что готовое есть. :blink:
Благодарности не будет границ!
Заранее спасибо!
ShurMON
r.s. не проффесионал по звуку, но с паяльником очень дружен.
На вход чего всё это будет подключаться?
Микрофоны какие, напряжение питания 12...48?
Стандартный микшер (может давать фантом +48В). Микрофоны... Стоит на трибуне 1 конденсасаторный (+48В). Не достаточно. Тяжко уследить за докладчиком. Микрофон нормально усиливает если расстояние не более 5 см. Дальше резко падает чувствительность. Регулировка усилением микшера не спасает - часто сваливаемся на акустическую завязку.
Вот и родилась идея сделать преварительный на 3 микрофона с 1 выходом. А уровень с микрофонов пропускать через АРУ и компрессировать .
Какие микрофоны использовать - не знаю. Жду совета. Хотел электретные. Можно динамические....
Привет всем!
Заранее спасибо!
ShurMON
Может быть есть смысл устаовить у каждого микрофона собственный усилитель с АРУ, вот хотя бы по предложенной схемке. Она достаточно проста и её можно реализовать на SMD-компонентах. У меня, в своё время, она не плохо работала. А выходы усилителей смикшировать?
Вот кое что нашёл ещё... выкладываю на обсуждение
Такая схема может найти применение в слуховом аппарата или как микрофонный усилитель для модуляции сигнала в передатчике (благодаря автоматической регулировке усиления она позводлет исключить перемодуляцию ВЧ сигнала передатчика, что улучшает разборчивость речи оператора).
Приведенный усилитель, отличается от опубликованных аналогов малым потребляемым током. При напряжении питания 6 В общее потребление составляет не более 0,7 мА (сама схема усилителя потребляет 0,33 мА, а остальное электретный микрофон). Этого удалось добиться за счет применения микросхемы, работающей в режиме микротоков (ток потребления устанавливается резистором R7).
Речевой сигнал с микрофона проходит через делитель напряжения, состоящий из резисторов R2-R3 и полевого транзистора VT1, и поступает на вход микросхемы DA1/2, где усиливается. Транзистор VT1 выполняет роль регулируемого напряжением сопротивления, а VT2 работает как активный детектор. Импульсы с коллектора VT2 заряжают конденсатор С5. Это напряжение управляет полевым транзистором VT1: чем оно больше, тем меньше сопротивление сток-исток у VT1, а значит, уменьшается напряжение на входе DA1. Схема АРУ начинает работать при превышении выходного сигнала микросхемы DA1 уровня 200 мВ.
При изменении напряжения входного сигнала на 50 дБ (более чем в 1000 раз) выходное меняется всего на 20% (с 190 мВ до 230 мВ).
Схема не критична к типам применяемых деталей главное, чтобы они были малогабаритными.
Настройка схемы заключается в установке подстроечным резистором R9 рабочей точки транзистора VT2 так, чтобы цепь АРУ начинала работать при превышении необходимого уровня выходного сигнала (например, в 200 мВ). Инерционность системы АРУ определяется номиналами C5-R10.
Полоса усиления по уровню -3 дБ составляет 300...6300 Гц (измеряется при малом входном сигнале, когда еще не работает АРУ
Согласен. Только микширование по постянному уровню сигнала?
Можно применить такое устройство. На первом ОУ собран дифференциальный сумматор, на втором инвертор для получения дифференциального выхода. Лимитер или компрессор нужен только один, его нужно включать в канал обработки микшера.
Недавно восстановил пароль.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
