Amanero(клон)+pcm1794 искажения
да, это уменьшит выходную амплитуду. если там стоят 390 Ом то это уже подозрительно мало. схема знакомая, это случаем не dyk dac?
имхо: не особо понимаю зачем там повторители на транзисторах, по мне лучше делать I/V на opa1632 и далее вычитатель на LM4562 или подобном ОУ. делал лет 5 назад для АД1955, результатом был очень доволен
еще не помешало бы проверить номиналы R54-R65
Изменено пользователем maxssau
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
с этого наверное и нужно было начинать, в блэк китти используют 1796, а у вас 1794, у них ток разный на выходе
Евгений
  • 4 недели спустя...
Всех с праздниками!
В общем дело не в бабине....
Заказал с али новую  микросхему PCM1794, фото ниже, перепаял, картина не изменилась. Пересмотрел всю обвязку ОУ, ничего... И тут мой взгляд пал на резистор Vref PCM-ки, что-то с ним не то. Взял линзу посильнее и о чудо, оказывается я впаял туда резистор не "1002", а "2001".
Но почему то в голове отложилось что я эту плату запускал, а оказывается я её спаял пару лет назад и она так пролежала на полке..
Всем спасибо. И будьте внимательней!:D
Собрал ЦАП ДЮК 1.3, транспорт аманеро с али и имс цап пцм1794, гальваноразвязка на исо 7240. После сборки наблюдались дикие скрипы, искажения, как будто отсутствует гальваническая связь с "землей". Выдрал имс галваноразвязки, бросил перемычки и вроде все заработало, но появлялись щелчки при высоком битрейте, а потом прозвучал пшик и тишина. Думал пцмка сдохла, но не унывая полез за осликом. На выходе транспорта был 0, тишина на всех ногах. Думал слетела прошивка, начал шить, прошился плис, остальное тихо. Найдя схему начал прозванивать цепи питания, оказалось отсутствовало питание 1.8 в цпу на ксилинкс. Диагностика показала кз после стаба 1.8 в. Причиной оказалася керамический конденсатор, он ушел в кз., после замены на новый все заработало, на выходе появились красивые осциллограммы и все заработало. Ну и заменил имс гальваноразвязки на адум 1400с - на всякий случай.
Изменено пользователем KiFFiR
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
