Tomahawk tw9030 не меняет программируемые функции
Мороз80
Доброго дня/вечера.
Поискал темы такой ненашел,если она есть прошу пренаправить меня что бы я мог найти решение своей проблемы,за ранее благодарен.
Имеем Tomahawk tw9030 Китай китайский(клепали ее во вторую смену ночью).
Устанавливал такие раза три,один раз 9лет назад на своё авто и работает без глюков и ещё пару раз на разные авто.
Сигнализация новая,установоена на Фиат Альбео,открывает/закрывает орëт когд а надо...но...
Перва и наверное самая главная проблема это то,что нет возможности программировать функции такие как смена температуры и т.д. в настроечное меню вхожу(нажмите 6раз на пнопку валет и т.д.)но сменить функции она недаëт/не запоминает...
Раньше я сталкивался с такой проблеммо,но уже не помню как я ее победил,вроде отсоединял жëлтый провод идущий ра замок зажигания и тогда уже програмировал сигналку...вот не помню..
Прошу помощи...напомните мне,распишите как войти в "инженерное меню " сигнализации для смены температары и функций.
Что интересно сигнализация 9030 а автозапуск как на 9010...это ощущается на разнице в подготовке к автозапуску!?
На моей 9030 ручник дëрнул вышел всë,она заглохла закрылась.
На этой надо -дëрнуть ручник,нажать кнопку на пульте, вынуть ключь выйти она закрылась...
Вот и вторая проблема...
не осуществояется подготовка перед автозапуском...
Машина заведена,двери закрыты.
Дëргаем ручник, нажимаем клавишу на пульте держим 2сек и надо ещё раз в течении 3сек. нажать на ту же кнопку на пульте,но нечего не происходит?!
Соответственно,когда поворачиваем ключ на выкл.машина глохнет...и поидее(в мануале написано,что без подготовкт ее не завести) завести ее с кнопки мы не должны...Но она запускается?!
Прошу помочь с данной проблемой.Если что я есть в ВК Moroz_80.
В 14.01.2023 в 07:00, Oстап сказал:
Если запускается без подготовки, значит значится в программировании АКПП. Поди сбросом баловались?
Сигнализация из коробки новая,в заводских настройках стоит МКПП,да если  бы и АКПП,дело не а этом,а в том что она недает войти в перепрограмирование,вот в чем проблема.
была у меня такая на установке как то,но вот непомню уже как я ее победил(перепрограмировал),помню что натыкался на обзор как это сделать...а вот найти уже немогу его...
то что в мануале написано как,она просто игнорит...
7 часов назад, Мороз80 сказал:
Ты же понимаешь, что это заменой резистора не лечится? Это чисто программная особенность. Не заложили туда китайские китайцы возможность настраивать что-то по температуре в салоне. Орёт - ну и ладно, оно уже сигнализация.
В инструкции для TW9030 заводской вариант коробки Автоматическая. Это в вашей экспликации вторая проблема. Первая, если брелки программируются и удаляются (надо пробовать по одному программировать) то с микросхемой памяти (93LC46) всё в порядке. Склонен предполагать, как это постоянно бывает, делаете что то не так... к примеру не выдерживаете или затягиваете паузы, не дожидаетесь подтверждения сиреной и тд. Попробуйте включить/выключить режим валет, это дополнительно даст представление о исправности "железа" и ПО.
