Подстроечник на DC-DC преобразователе
Всем привет, имею в наличии понижающий, Хочу сделать из него лабораторник и буду питать это всё блоком питания для светодиодных лент на 12в 5А и поставить всё в корпус. Мне надо заменить подстроечники на переменники. Возможно ли это? и какой номинал нужно брать или подскажите как рассчитать номиналы? тут есть регулировка по току и напруге.
мой стаж в электронике меньше года.
 3103004757_w640_h640_xl4015-5a-ponizhayuschij.webp.fb35e4127029e3d5964feaf2d64eed28.webp
16 минут назад, Alex_641 сказал:
И на 5 А не надейся, максимум 2.
да я знаю. максимум 2 это без охлаждения? или 5А это сразу смерть?
Я не видел что там написано 10к. Присобачу на микруху маленький радиаторик
Есть видос, как из такого подстроечника. Делают резистор много оборотистый.. Для ваших целей.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
2 часа назад, OSS сказал:
Подстроечник имеет малый ресурс, делать из него резистор... мягко говоря не целесообразно.
вообщем я заменил на переменник 33к но мне не нравится что там надо еле еле крутить тихонько что бы попробовать хотя бы выставить точно.
1 минуту назад, Alex_641 сказал:
Надо применять многооборотистые резисторы !
можно как то приколхозить ручку к акую то и вывести за корпус в будующем?
40 минут назад, БогданBors248 сказал:
Можно применить два резистора грубо - точно, как на схеме.
Спойлер
родной многооборотник там вроде стоит на 10к, что если я поставлю на 10к переменник, будет ли так хорошо регулироваться как с подстроечником?
Будет ! Но надо применить правильный переменник !
Буду проблвать последовательно ставить 2шт
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
