Как работать с DSP EMULATOR XDS100V2?
Доброго дня!
Вышел из строя МК TMS320F28035 платы управления устройством.
Имеется такое-же исправное устройство, хотелось бы с него считать прошивку МК для ремонта неисправного (в робкой надежде, что не залочен).
Вследствие отсутствия опыта, знаний и курения инета сделал следующее:
Установил CCS7, установил драйвер для XDS100V2, приобрел я его на Али (фото), подключил эмулятор по USB к компу, через разъем JTAG эмулятора подключил микроконтроллер.
Программа CCS 7 XDS100V2 видит, а МК за ним уже нет. На разъеме JTAG на 5 ноге должно быть +3,3 вольта (относительно GND). Но их там нет. Они там должны быть постоянно?
Или нет? Может, кто сталкивался с таким девайсом?? Заранее благодарен откликнувшимся.
On the 2803x device, the JTAG port is reduced to 5 pins ( TRST, TCK, TDI, TMS, TDO). TCK, TDI, TMS and TDO pins are also GPIO pins. The TRST signal selects either JTAG or GPIO operating mode for the pins in Figure 8-44. During emulation/debug, the GPIO function of these pins are not available. If the GPIO38/TCK/ XCLKIN pin is used to provide an external clock, an alternate clock source should be used to clock the device during emulation/debug because this pin will be needed for the TCK function.
In 2803x devices, the JTAG pins may also be used as GPIO pins. Care should be taken in the board
design to ensure that the circuitry connected to these pins do not affect the emulation capabilities of
the JTAG pin function. Any circuitry connected to these pins should not prevent the JTAG debug probe
from driving (or being driven by) the JTAG pins for successful debug.
это из даташита
Спасибо за выдержку из даташита....только что мне с этим делать?? Как я понял, переводом в режим JTAG рулит сигнал TRST. А им как рулить?? Извините, первый раз этим занимаюсь....
