Схема "ИБП" под внешний зарядник и инвертор
Efog
Хотел попросить окинуть опытным взглядом — вдруг что в глаза бросится.
Суть устройства, фактически, делится на два режима.
Когда сетевое напряжение присутствует, нагрузка питается от него и при этом заряжается аккумулятор (зарядка внешняя).
Когда сетевое напряжение отсутствует, нагрузка питается от аккумулятора через 12->220V инвертор, отключаясь при определенном пороге, защищая аккумулятор.
Составил и развёл схему на 3 реле (на самом деле их 4, чтоб по линии 12V пустить больший ток).
Особенно меня беспокоит высоковольтная часть :)
В преобразователе надо управлять генератором, а не по питанию ставить реле на большой ток. Типа как REM. в автомобильных усилителях.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
@OSS справедливо, но я хочу предусмотреть не только 220V нагрузку, но и 12V, типа светодиодного освещения и т.д.
Не хотелось бы его пропускать через 2 лишних преобразования с и так не идеальным КПД.
Потери в линиях 12 вольт и большим током, тоже могут достигать хорошей потери.
52 минуты назад, Efog сказал:
Все лампочки светодиодные проще питать от 220 вольт. Меньше уйдет на провода, у меня так сделано . Светодиодные светильники и преобразователь с12 на 310 постоянки. Щас все почти можно питать постояным напряжением.
@OSS ну вопрос потерь на 12V линии проще предусмотреть — кабели у меня минимум 10AWG, может даже 8AWG будут, и не больше 30 см.
КПД критично — система-то аккумуляторная. Проще-то проще, но в данном случае задача сделать полезнее :)
Я очень сомневаюсь, что 12VDC->220VAC->12VDC будет эффективно
Да и освещение я только в качестве примера привёл, в общем 12V нагрузку тоже хотелось бы иметь и защищённую
