Прием/передача по SPI от TLE6244x
glykon
Столкнулся с необходимость управлять 18 канальным силовым ключом TLE6244x через SPI. Уже неделю бьюсь.
Если я правильно понял, то TLE6244x по умолчанию настроен на работу с SPI в режиме Slave, дополнительных настроек не требуется. В качестве mastera используется микроконтроллер stm32f407zgt6. Настройки SPI сгенерированы при помощи STM32Cube. Для обмена данными использую HAL библиотеку.
//ABE подтянут к 5 в
//RST сконфигурировано как GPIO out и после подачи питания находится в высоком уровне.
Вот кусок кода.
uint16_t data2Send [2]  = { 0 }; uint16_t dataReceive [2]  = { 0 };   uint16_t data2Send [0] = 0x0900; //WR_SCON0 включение выходов 1-8 0 вкл, 1 выкл. HAL_GPIO_WritePin( CSM1_GPIO_Port, CSM1_Pin, GPIO_PIN_RESET ); // Переключаем ss в низкий уровень, который вернется в высокий после прерывания  ( завершения передачи ). HAL_SPI_TransmitReceive_IT ( &hspi2, (uint8_t*)data2Send,(uint8_t*)dataReceive, (uint16_t)1 ); // сама передача
Приветствую.
Похоже, вы пытаетесь управлять ключом питания TLE6244x с помощью SPI и сталкиваетесь с некоторыми трудностями. Из кода, которым вы поделились, видно, что вы используете микроконтроллер STM32F407ZGT6 в качестве мастера и библиотеку HAL для обмена данными. :mellow:
Вы устанавливаете значение data2Send[0] на 0x0900, что является командой записи в WR_SCON0 для включения выходов 1-8. Вы также используете функцию HAL_GPIO_WritePin, чтобы установить на выводе CSM1 (Chip Select Master) низкий уровень, который запустит новую передачу SPI.
Наконец, вы используете функцию HAL_SPI_TransmitReceive_IT для инициации передачи данных между ведущим и подчиненным (TLE6244x). Эта функция принимает дескриптор периферийного устройства SPI, данные для отправки (data2Send), буфер для приема данных (dataReceive) и продолжительность передачи.
Важно убедиться, что настройки SPI у ведущего и ведомого совпадают, а сигналы выбора и сброса чипа настроены правильно.
Добрый день!
Немного отпечатался 0x0900 это чтение, 0х2800 это запись, сейчас исправлю.
По настройкам. Как я писал в начале, основную часть сгенерировала среда разработки, я снизил скорость передачи до 1,3 мб/с, так как в описании на микросхеме указана максимальная скорость передачи 5 Мбод. Также я изменил разрядность буфера микроконтроллера( с 8 бит на 16 бит ) не у верен, что тут прав, но в описании на ключ указано, что его буфер 16 битный.
По сигналу ss(cs) смотрел осциллографом, примерно за 5 микросекунд до первого импульса sck, ss переходит в низкий уровень, а вот с возвращением, есть два варианта, если использовать функции колбэка и там его поднимать, то он поднимается примерно через 4 мкс после последнего такта sck, но я пробовал и сам поднимать по таймеру, сразу за последним тактом sck.
