О реле TR91
1 Разбирал ли кто-нибудь данные реле (или аналогичные)? Подобные стоят в стабах "Ресанта" и периодически залипают. Часто даются советы РАЗОБРАТЬ и почистить. А вот как?
2 На какой примерно ток рассчитаны плоские разъёмы, стоящие на крышке?
Изменено пользователем Михайлик
1 минуту назад, Михайлик сказал:
Разбирал ли кто-нибудь данные реле (или подобные).
Да, срезом (обломом) боковой стенки. Потом можно скотчем заклеить. НО - смысла нет - выгорает так, что ....
2 минуты назад, Михайлик сказал:
нефиг там чистить .... Вот большие (60-80)А, если не сильно ушатаны - сразу видно есть смысл или нет, а эти - купил клиенту комплект 4 штуки по баксу с копейкой и забыл .... Не трать время.
Единственное - от безвыходности или срочности пострадать можно - вот, например, во время войны летом менял Клиенту сгоревшую катушку в 24-вольтовом - не было их в продаже нигде у нас:
8 минут назад, Михайлик сказал:
судя по тому, что даже в СВА "Патон ВДИ-250 Про" ими подключена сеть 220 на входные мосты - считай сам - до 40 Ампер при тугом нормальном контакте на "ножах"
А вообще, на подобные разъёмы где-то ДШ имеются (или как они правильно называются - искать самому)?
Появилась идея - срезать кожух и выбросить его. Реле паять на плату, а "потроха" накрыть баночкой на герметике. Не думаю, что неполная герметичность сильно скажется на их работе.
3 часа назад, Михайлик сказал:
автомобильные ножевые разъемы фастоны
https://www.google.com/search?q=автомобильные+ножевые+разъемы+фастоны&client=firefox-b-d&sxsrf=AJOqlzXv0NcTPJT01lQDfzbbWZYhG8RhPw%3A1675788828892&ei=HILiY9-SNvePwPAPnJeaoAg&ved=0ahUKEwjfkPXu74P9AhX3BxAIHZyLBoQQ4dUDCA4&uact=5&oq=автомобильные+ножевые+разъемы+фастоны&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoAE6CggAEEcQ1gQQsAM6BwghEKABEApKBAhBGABKBAhGGABQqwNYxiNgiCdoA3ABeACAAZYBiAG3CZIBBDAuMTCYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp
а потом туда вовнутрь голубую и желтую СД подсветку и сидеть балдеть ..... под мерное клацанье :D примерно так:
Спасибо. По "фастонам" разыскал:
"Контакты из латуни или фосфористой бронзы рассчитаны на номинальный ток до 20 А; из стали и никелированные — на ток до 16 А"
https://www.compel.ru/lib/56890 )
"а потом туда вовнутрь голубую и желтую СД подсветку и сидеть балдеть ..... под мерное клацанье" - не фиг баловать, хватит искрения!
там еще длина контактных поверхностей важна (общая площадь соприкосновения) - есть удлиненные, как в СВА.
9 минут назад, Михайлик сказал:
хватит искрения!
а вот как раз и цепочки не мешает добавить искрогасящие, ежели сэкономили на них .... номиналы:
"Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия."
Расковырял я эту релюшку. Внизу она проклеена прим. на 1 мм, но т.к. сверху вклеены ещё и клеммы, то крышка не снимается. Пришлось ломать. Реле относительно основания лежит на боку. Постоянно замкнутый контакт ( на фото справа) - "душераздирающее зрелище" (Ослик Иа-Иа). На перекидной планке контакт практич. полностью выгорел от эрозии. От "пупырышка" почти ничего не осталось. На постоянной планке осталось, но маленько. Похоже, горела нехилая дуга. (Я это реле как раз и выявил по двум расплавленным вмятинам на углу корпуса напротив контакта. Нижняя пара почти новенькие. Слегка окисленные. На фото, правда, видно плоховато, ну нет у меня фото-"мелкоскопа". Буду покупать новое, это оставил для проверки стаба на ХХ.
