Аккумулятор ДВД проигрывателя Akai ADP-841
Sealxo
Оригинальный аккумулятор "помер" (один вспучился) - я попробую подобрать подходящие по параметрам и размерам. НО! Есть вопросы:
Правильно ли я понимаю, что соединение последовательное?
И как понять назначение белого провода в подключении к контроллеру заряда?
1 час назад, Sealxo сказал:
да
авария, перегрев, обмен - на твое усмотрение, когда срисуешь схему. :)
4 часа назад, KRAB сказал:
да
Если найду, чем заменить, то также подключить два новых аккумулятора и будет работать, вероятно...
Оригинальный аккумулятор YOKU 8822131 3.7 V /  ???? mAh
Толщина 7 мм.
Похоже, что АКБ литиевый. Тогда белый провод подключается к схеме выравнивания драйвера контроля и заряда. Завышенный уровень (задаётся контроллером) перепада потенциалов секций является сигналом ненормы (аварии) всей батареи. Для контроля перегрева между секциями располагают термоэлемент (обычно это термистор).
10 часов назад, ВАСИЛИЙ-63 сказал:
Никакого иного элемента ни между ни на  не было. Аккумуляторы были сложены плоскостями друг к другу, скреплены зелёным скотчем и располагались в съёмном корпусе-пенале.
См. скан мануала.
3 часа назад, 149213_1472874661 сказал:
Перед соединением, не забудьте выровнять заряд на обоих.
Спасибо!
