PCI Express подбор компонентов
Поскажите, какой синфазный дроссель можно подобрать по схеме , или возможно заменить его на обычный дроссель ?
Изменено пользователем Comfox
7 часов назад, Comfox сказал:
Можно изготовить самостоятельно на ферритовом колечке. Не велика птица, работать будет.
Изменено пользователем Гар
    • Ура!!! @Nick Sukhov САМ  Мэтр  на связи! Ветка УМЗЧ высокой верности Николая Сухова    признана на самом высоком уровне.   Ну дело теперь пойдет,
    • @monahandrey1 Такое бывает, если что-то используешь  верх ногами, или сзаду в перед.
    • Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как робот пылесос определяет неисправность мотора привода колеса? Суть проблемы, пылесос начинает ездить убирать, потом в рандомный момент останавливается из за ошибки мотора привода колеса. Сам мотор крутиться от внешнего питания в обе стороны, механика почищена и смазана, хочется "обмануть" механизм диагностики и проверить как он будет себя вести, или подключить вместо мотора какую то нагрузку которую контроллер воспримет как исправный мотор.. но я совсем не понимаю как контроллер решает что мотор справен, из догадок по току, тогда эквивалентная резистивная нагрузка должна помочь? Но видимо, либо это не так, либо я не могу подобрать верное значение сопротивления... Спасибо!
    • Нет, вычитание не совсем подходит. Дело в том, что реальный сигнал проходит сквозь устройство pulsepeaker на основе ячейки Поккельса, которое как раз накладывает прямоугольник на реальный сигнал. То есть там реализуется именно свертка
    • Это что, тот самый дядечка, из за которого я в 80-х бегал искал 3107Л?! Моё почтение!
    • Очередной полумостовой блочок. 1.4квт с мелким кулером, охлаждающим дроссель и трансформатор (для статики они мелковаты) до сработки термозащиты проработал 10минут. Подстройка напряжения от +-20 до +-90в. Хорошая быстрая ОС. С умзч работает превосходно.  На музыке такой нагрузки никогда не будет, перегрев маловероятен.  Бублик 36х23х15. Вых обмотки +-120в (запас ос для максимального напряжения +-90в). ОС же регулирует от 20 до 90в в плечо. Тл431 микра в ос.  Мосфеты IRFPS37N50A то247 без отверстия. 500в, 0.15ом, 23А при 100гр. Диоды U1560 15а, 600в. Шимка сг3525, драйвер на ао4606. Дежурка алишный блочок 12в 0.4а Пора делать серьезный мост. Ченить на 3-4квт с теми же схемными плюшками
