Регулируемый ИИП на CR6842
Перейти к решению Решено Kolyn Bybyn,
Докладываю.
Варианты с доматыванием обмотки с моим экземпляром ИИП не прокатили, тр-р намотан слишком плотно, провод не продеть, ну а разбирать - это такое.
А вот вариант с внешней подпиткой микросхемы работает отлично. Регулируется от 5 вольт до номинала, в холостую и под нагрузкой. Внешнее питание - маломощная трансформаторная зарядка 12В. ИИП стартует пне зависимости от порядка подачи питания собственно на него либо на "подпитку".
Ну и соответственно штатная OVP работает соответственно штатно.
Данный способ запитки микросхемы ШИМ-контроллера признан (мной) удачным и будет использован в изготавливаемом БП.
Доклад окончен. :D
  • 5 месяцев спустя...
Сделал зарядку на базе блока питания компьютера (управление от микроконтроллера).
Хочу проверить вариант на переделанном DC -24 -9 PLUS.  Предполагается  следующий вариант переделки:
2 вопроса:
1. Какое напряжение нужно подать с LNK306 на 7 пин CR6842
2. Схема блока DC -24 -9 PLUS несколько отличается от приведенной, нет ли у кого реальной схемы на данный блок.
Изменено пользователем kvn234
34 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Зачем 431-я на оптроне, когда можно подключить сразу на выход ОУ?
Ну во первых 431 уже есть в схеме  БП.
Во вторых что бы не грузить ОУ.
В третьих
40 минут назад, kvn234 сказал:
Непонятки с 2-мя транзисторами?
8 минут назад, kvn234 сказал:
Прям он испугался...:)
10 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Что не понятного?
Драйвер для раскачки полевика.
55 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Да куда уж нам... Тёмные мы, дипломов не осилили...
Тогда в театр.
Или здесь выступаете,  голову морочите.
Такое впечетление, что Вам заняться нечем.
Не знаете, помолчите.
И возраст уже солидный, а ведете себя как шкодливый ребенок.
16 минут назад, kvn234 сказал:
Возраст не показатель, главное - Душа молодая...
Слушаю и повинуюсь, умолкаю.:bye:
В 08.09.2023 в 09:41, kvn234 сказал:
Я подавал 12 В, не напрямую а через резистор и развязывающий диод (см. 1-е сообщение). Резистором можно поиграться, сейчас стоит 47 Ом - но можно было увеличить, выходное регулируется от 3-х до 27 В.
15 часов назад, Kolyn Bybyn сказал:
Это я читал.
Но меня смущают вот эти строки в даташите.
Как их следует понимать. В частности Start ...
И для чего ставить резистор с диодом?
На выходе LNK не сложно получить напряжение выше 12в.
1 час назад, kvn234 сказал:
Начинается нормальная работа ШИМ от обмотки самопитания. Стартовые импульсы дадут 16 В в любом случае (ведь ИИП "икает"всегда, но не запускается)
Диод - развязка - если самопитание 16 В выше подпитки 12 В. Резистор - ограничение тока подпитки, уменьшение скорости заряда конденсатора.
Очень понравилась идея.
В 07.09.2023 в 10:14, kvn234 сказал:
Как вариант: "Бестрансформаторный БП на LNK306"
Решил проверить в железе. 5.6В - минимальное выходное под нагрузкой (китайский ИИП с шильдиком 24В-6А) . Ниже - свист трансформатора.
Подпитку для экспериментов сделал регулируемую.Устойчивая работа ИИП при напряжении подпитки более 11.5В, ниже - без нагрузки "икает".
Изменено пользователем Kolyn Bybyn
Сделал на выходе LNK306 19в подключил к 7 ножки без диодной развязки и резистора напрямую. Еще на LNK306 была емкость 100мкф (добавилась в паралель к существующей.)
Что то не запустился. Завтра по эксперементирую.
LNK306.jpg.f7713350e5ce585afe14ae1d506a3478.jpgimage.png.4973fd0a2348c2f8c37cc9fa752ad7c4.png
9 минут назад, kvn234 сказал:
Она обязательна!
14 минут назад, kvn234 сказал:
Слишком много.
2 часа назад, Kolyn Bybyn сказал:
Она обязательна!
Какую функцию выполняет диодная развязка?
Вопрос снят. Разобрался
11 часов назад, kvn234 сказал:
Поставил диод для развязки, заработала. Минимуму 4,8в.
Но обнаружился неприятный момент.
При выключении из сети напряжение на выходе подскакивает до максимума (больше 30в).
Как я понимаю из-за снятия напряжения на блочке 12в  прекращает работать система стабилизации.
Надо подумать как это устранить.
