Регулируемый ИИП на CR6842
Перейти к решению Решено Kolyn Bybyn,
Докладываю.
Варианты с доматыванием обмотки с моим экземпляром ИИП не прокатили, тр-р намотан слишком плотно, провод не продеть, ну а разбирать - это такое.
А вот вариант с внешней подпиткой микросхемы работает отлично. Регулируется от 5 вольт до номинала, в холостую и под нагрузкой. Внешнее питание - маломощная трансформаторная зарядка 12В. ИИП стартует пне зависимости от порядка подачи питания собственно на него либо на "подпитку".
Ну и соответственно штатная OVP работает соответственно штатно.
Данный способ запитки микросхемы ШИМ-контроллера признан (мной) удачным и будет использован в изготавливаемом БП.
Доклад окончен. :D
  • 5 месяцев спустя...
Сделал зарядку на базе блока питания компьютера (управление от микроконтроллера).
Хочу проверить вариант на переделанном DC -24 -9 PLUS.  Предполагается  следующий вариант переделки:
2 вопроса:
1. Какое напряжение нужно подать с LNK306 на 7 пин CR6842
2. Схема блока DC -24 -9 PLUS несколько отличается от приведенной, нет ли у кого реальной схемы на данный блок.
Изменено пользователем kvn234
34 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Зачем 431-я на оптроне, когда можно подключить сразу на выход ОУ?
Ну во первых 431 уже есть в схеме  БП.
Во вторых что бы не грузить ОУ.
В третьих
40 минут назад, kvn234 сказал:
Непонятки с 2-мя транзисторами?
8 минут назад, kvn234 сказал:
Прям он испугался...:)
10 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Что не понятного?
Драйвер для раскачки полевика.
55 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Да куда уж нам... Тёмные мы, дипломов не осилили...
Тогда в театр.
Или здесь выступаете,  голову морочите.
Такое впечетление, что Вам заняться нечем.
Не знаете, помолчите.
И возраст уже солидный, а ведете себя как шкодливый ребенок.
16 минут назад, kvn234 сказал:
Возраст не показатель, главное - Душа молодая...
Слушаю и повинуюсь, умолкаю.:bye:
В 08.09.2023 в 09:41, kvn234 сказал:
Я подавал 12 В, не напрямую а через резистор и развязывающий диод (см. 1-е сообщение). Резистором можно поиграться, сейчас стоит 47 Ом - но можно было увеличить, выходное регулируется от 3-х до 27 В.
15 часов назад, Kolyn Bybyn сказал:
Это я читал.
Но меня смущают вот эти строки в даташите.
Как их следует понимать. В частности Start ...
И для чего ставить резистор с диодом?
На выходе LNK не сложно получить напряжение выше 12в.
1 час назад, kvn234 сказал:
Начинается нормальная работа ШИМ от обмотки самопитания. Стартовые импульсы дадут 16 В в любом случае (ведь ИИП "икает"всегда, но не запускается)
Диод - развязка - если самопитание 16 В выше подпитки 12 В. Резистор - ограничение тока подпитки, уменьшение скорости заряда конденсатора.
Очень понравилась идея.
В 07.09.2023 в 10:14, kvn234 сказал:
Как вариант: "Бестрансформаторный БП на LNK306"
Решил проверить в железе. 5.6В - минимальное выходное под нагрузкой (китайский ИИП с шильдиком 24В-6А) . Ниже - свист трансформатора.
Подпитку для экспериментов сделал регулируемую.Устойчивая работа ИИП при напряжении подпитки более 11.5В, ниже - без нагрузки "икает".
Изменено пользователем Kolyn Bybyn
Сделал на выходе LNK306 19в подключил к 7 ножки без диодной развязки и резистора напрямую. Еще на LNK306 была емкость 100мкф (добавилась в паралель к существующей.)
Что то не запустился. Завтра по эксперементирую.
LNK306.jpg.f7713350e5ce585afe14ae1d506a3478.jpgimage.png.4973fd0a2348c2f8c37cc9fa752ad7c4.png
9 минут назад, kvn234 сказал:
Она обязательна!
14 минут назад, kvn234 сказал:
Слишком много.
2 часа назад, Kolyn Bybyn сказал:
Она обязательна!
Какую функцию выполняет диодная развязка?
Вопрос снят. Разобрался
11 часов назад, kvn234 сказал:
Поставил диод для развязки, заработала. Минимуму 4,8в.
Но обнаружился неприятный момент.
При выключении из сети напряжение на выходе подскакивает до максимума (больше 30в).
Как я понимаю из-за снятия напряжения на блочке 12в  прекращает работать система стабилизации.
Надо подумать как это устранить.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
