Помогите подключить усилитель Электроника 100
Собрал я значит этот усилитель после вандализма, включил работает, не могу разобраться с подключением. Помогите пожалуйста! Подключить нужно колонки эско 100 и синтезатор, или телефон для проверки.JPEG_20230508_153723_5727561820393031962.thumb.jpg.9eb92ea5248e6b02e3aa139f5dcb39c3.jpg
Изменено пользователем Владимир РТ
18 минут назад, KRAB сказал:
открыть схему и/или инструкцию и прочесть.
Если бы она была в инете или бы в живую я бы так и сделал. Но он 1974 года.
3 часа назад, Владимир РТ сказал:
и
2 часа назад, Владимир РТ сказал:
слабо стыкуется - после варваров поднял, а два провода нет ума сунуть? Стандартные пиновки ДИН-5 и принцип подключения.
И да - не люблю лентяев .... ровно минута не прошла ----
http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=93385
и т.д. и т.п. .......
А в чём вопрос то, в клеммах Входа Выхода чтоль не разобрался?..
Скрытый текст
В 09.05.2023 в 09:37, СЕРСАР сказал:
Всем спасибо, разобрался, подключил, почему то выход Дин 5 не работает, подключил на клеймы выхода ну и там оказалось ещё тумблеры нужно переключать, микрофон- линия. Тут уж метод тыка, спрашивал потому что не хотелось подпалить. Ну о собрал я его благодаря опять же этому форуму, схему выслали подсказали, сам бы я его не восстановил.
В 08.05.2023 в 18:59, KRAB сказал:
и
Возможно восстановил громко сказанное, просто взамен подëрганых конденсаторов и транзисторов постановил новые согласно схеме, после подключения, теперь понял что ещё нужно все электролиты менять. В любом случаи всем спасибо. За паяльник берусь для души. Я не профи.
Все не нужно менять, начни с самых мелких и низковольтных, есть серии крупных, которые вечные, например К50-18
Скрытый текст
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
