Нужен Трансформатор...
Короче нужен трансформатор 2-3В 5А.Трансформаторы не пробовал мотать,так,что поподробней :ph34r:
Читал тему все о трансформаторах много чего не понял... :angry:
Кто сильнее - тот и прав.
ну так выходит нужна мощность 10-15Вт, таких трансов валом в китайских магнитафонах, естественно придется перемотать, как не подскажу, предположительно надо взять трансформатор на 12 вольт, они восновном такие, посмотреть сколько витков на вторичке, разделить ето число на 6 ( чтоб было 2 вольта или на 4 чтоб было 3В) а намотать ето количество витков чуть более толстым проводом, думаю 0,5мм подойдет.
Пока медь снимал с сердечника повредил изоляцию (сердечника).Чем можно залепить?
Изменено пользователем Жучила
Взял трансформатор 9V 850mA.Посчитал на 2V,получилось 44,8 витков.Намотал,включил не подает знаков жизни.Непонимаю в чем я ошибку допустил :(
Может мотал внавал? Надо виток к витку. Да и трансформатор ты взял слабый, чтоб получить 5А при 2В надо 5А*2В=10Вт, а у тебя 9В*0,850А=7,65Вт.
Возьми трансформатор мощней, ват на 15-20 и намотай правильно, все получется ;)
Изменено пользователем Нечупара
Мотал сказать не идеально,но и не внавал.
Попробую ка перемотать.
А если один вольт взять 3Вт будет?
во первых скажы что ты хочеш питать потом будем думать...
Ну мне как-бы разницы особой нету но нужен трансформатор чтоб было 3-5А и пару вольт.А что имеет значение для чего применять его?
да нет в принцепи: так ты говориш что намотал трансформатор а,выхода нет или как чо у тебя сним напишы.
век учись,век жыви и дураком помреш.
Ну включил в розетку на выходе тока нет.
а сам трансформатор рабочий прозвони тестером первичку мож у тебя трансформатор битый!!!
Не с первичкой все норм,не пробит.Ща, доматаю проверим!
воттебе совет я так делаю по простому намотай для начала каким небуть тонким проводом
намотай 1 вольт замеряй тестером и посчитай витки на пример: 5 витков получилось а,нада 5 вольт
значит 5 умножыть на 5 и получится 25 витков...если ты не можеш замерять напругу напругу на выходе правильно
чтобы убедится что она там есть просто закороти выход должна быть искра малинькая или больошая
все зависит от тока. удачи идо завтра.... :rolleyes:
Я просто в воде соль растворяю и туда оба контакта.Один пузырить начинает(плюс вроде) и все :)
Не хочет работать урод мля.Проверю удлинитель может с ним че.
ты просто когда включаеш в сеть померяй тестером приходит ли сетевая напруга на выводы транса если да то и выход должен быть!!! :rolleyes:
Нашел тут трансформатор в стареньком фильмоскопе(фильмопроектор).Может кто-нибудь знает какой там трансформатор?трансформатор питает только одну лампочку и все.На лампочке написано 6V 21cdll-9020K.
Отмотал на 2В,включил,на выходе ток есть, пропускаю через диодный мост(Д242) и на выходе диодного моста тока нету.Мост вроде рабочий...Что случилось?
