БП Chieftec A135 1000W, не включается
drubtsow
Изначально БП с под фермы, с несколькими неисправностями — сгоревшие мосфеты выпрямителя 12в, плотно сгоревший APFC, сгоревшая дежурка а в частности её ШИМ и обвязка. Починил дежурку, заменил мосфеты в АPFC, обвязку тоже чутка погоревшую, заменил мосфеты в выпрямителе 12в. Сейчас при включении в сеть есть дежурка и PS-ON, при замыкании PS-ON, включается АРFC, на высоковольтной банке 375-380в, но выходного напряжения нет, вентилятор не крутиться. То есть он будто и в защиту не падает, и не включается, но APFC включается. Не могу понять причину пока, есть догадки возможно в сторону какого узла копать?
@drubtsow ниче так его бомбануло - все узлы сгорели :crazy:
А копать ну в схеме запуска ШИМ или где то там, и силовой трансформатор может проверить. А так можно гадать без схемы то.
В 21.05.2023 в 21:11, drubtsow сказал:
 но схема с реальностью не сходится.
И не обязательно будет сходиться. На каких деталях сделано? Фото хоть покажи. Схему, что есть выложи. Огласи состав компонентов. Тогда и советы жди...
И посмотри соседние темы, я там писал про работу аналогичного блока, может поможет.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
