Помогите разобраться в программировании модуля ворот
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с модулем управления воротами. Купил давно, потерял инструкцию для программирования. На плате написано RF10C6DC. Не могу настроить время закрывания створок.
Надо искать другие опознавательные признаки и гуглить инструкцию.
Из этой платы ничего не понять. RF10C6DC не гуглится, на самой плате вижу только кнопку PROG, но она, очевидно, нужна для записи радио брелков.
7 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Вот именно, что инфы никакой нету. И никаких опознавательных больше нету. Несколько лет назад программировал время открытия створок, а сейчас обнаружил, что удачно потерял инструкцию к нему. Брелки помню как пришивать, а остальное нет(((
В 31.07.2023 в 23:11, Александр768 сказал:
Попробуйте поиск в гугле по фото сделать. Если владельцы такой платы не откликнутся, то других вариантов особо и нет, только вспоминать или искать инструкцию.
PS Многие производители воротной автоматики возлагают функции регулирования на подстроечные резисторы. На нижней стороне платы подстроечников нет?
С уважением, Владимир
