ЦАП с 3 входами на ES9018 K2M
Семейство чипов ЦАПов ES901x производства фирмы ESS Technology является довольно известным и популярным. Наибольшую известность получил 8-канальный чип ES9018 благодаря широким возможностям, наличию встроенного spdif-декодера и высокой точности преобразования цифрового сигнала в аналоговый.
Его стерео вариант ES9018K2M, на котором построен данный ЦАП, является не менее популярным и качественным и обладает не менее впечатляющим низким уровнем искажений и нейтральным, но очень детальным звучанием.
Особенности ЦАПа
1. 3 входа – I2S (IIS), SPDIF и оптический (запоминается в энергонезависимой памяти). Оптический вход может быть использован как второй вход spdif.
2. SPDIF и оптический входы используют встроенный в чип ЦАПа декодер spdif потока и поддерживают частоты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192 КГц разрядностью 16/24 бита.
3. I2S поддерживает все частоты 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192, 352,8 и 384 КГц разрядностью 16/24/32 бит, а также поддерживает воспроизведение DSD потока – DSD64, DSD128, DSD256 (DSD не щелкает при переключении или прокрутке треков).
4. SPDIF и оптический входы ЦАПа гальванически изолированы от источника сигналов (ВЧ трансформатор)
5. Управление цапом осуществляется энкодером типа EC11 или аналогичным. Нажатие и отпускание на кнопку энкодера переключает вход ЦАПа. Выбранный вход отображается с помощью светодиодов, подключаемых к плате ЦАПа. Поворот энкодера изменяет уровень сигнала на выходе ЦАПа.
6. ЦАП имеет встроенный регулятор громкости (цифровой) с шагом регулировки 0,5дб. Установленное значение запоминается в энергонезависимой памяти. ЦАП вполне можно подключать непосредственно к усилителю мощности
7. Конфигурирование ЦАПа (при желании) осуществляется джамперами, расположенными на плате и позволяет:
- включать и выключать регулятор громкости
- выбирать цифровой фильтра ЦАПа
- инвертировать сигнал в левом и правом канале
- включать и выключать автодетектирование DSD-потока
- задавать полосу для DSD сигнала
- задавать постоянное ослабление выходного сигнала в 2 раза (-6дб)
- включать авто выбор входа (автодетектирование наличия сигнала на входе цапа)
8. Тактирование ЦАПа осуществляется от отдельного генератора 100МГц, расположенного на плате цапа.
9. На выходе ЦАПа установлено реле отключающее выход при переключении входов и при включении ЦАПа (задержка при включении), что исключает посторонние звуки при переходных процессах при включении ЦАПа
10. Аналоговая схема ЦАПа построена на операционных усилителях OPA1678. Для ее питания используются ультра малошумящие стабилизаторы TPS7A30 и TPS7A49
11. На плате ЦАПа находятся 4 стабилизатора для питания микросхемы ЦАПа, а также еще 3 отдельных стабилизатора для питания цифровой части ЦАПа.
12. Для питания платы ЦАПа необходима всего одна линия питания постоянного напряжения в диапазоне 5-15В.
13. Все электролитические конденсаторы производства YAGEO.
14. Ответная часть разъема для подключения энкодера и светодиодов индикации в комплекте
15. Размеры платы ЦАПа 160*80мм
На основе отдельной платы ЦАПа возможно построить отличный ЦАП для автомобиля! Плате требуется питание 5-15В постоянного напряжения. Spdif вход и вход оптики расположены непосредственно на плате ЦАПа и не требуют дополнительных плат или модулей
В комплект поставки входят:
1. Собранная и настроенная плата ЦАП
ЦЕНЫ:
Собранная плата ЦАП - 7000р
Энкодер для ЦАПа с платой для подключения - 400р
Блок питания для ЦАПа - 1500р
Собранный ЦАП в корпусе - 16000р (на заказ)
Доставка по России почтой России - 400р
Пустая плата ЦАПа с установленным и прошитым микроконтроллером и чипом ES9018K2M - 1250р (доставка 300р).
PS: на всех платах установлена eeprom память для хранения уровня громкости и выбранного входа
Пустая, хотя уже не совсем, плата с установленными:
  • -Микроконтроллером
  • - памятью EEPROM
  • - микросхемой ЦАП ES9018K2M
  • - 3xOPA1678
Цена такой платы  - 1600р (доставка 300р)
  • 4 недели спустя...
-Микроконтроллером
- памятью EEPROM
- 3xOPA1678
- преобразователь питания ADP5070
- стабилизаторы питания TPS7A4901 и TPSA7A3301
Цена такой платы  - 2100р (доставка 300р)
2 дросселя на 15 и 22 мкГн для данного Цапа - 100р
PS: Если кого беспокоит ипульсного преобразователя, то он работает на частоте 1,2 МГЦ далеко за пределами звуквого диапазона
Изменено пользователем Pag
  • 5 недель спустя...
  • 2 месяца спустя...
