Осаждение Серебра И Золота
Всем доброго времени суток)
Собсно сразу к делу. Имеется поверхность (или медь или аллюминий). Вопрос: как на нее можно осадить серебро иди золото? Последние имеются в чистом виде, т.е не в растворах. Необходимо осадить 4-5 мкм.
Можно ли сделать это в домашних условиях ну и еще чтобы не отравить кошку или себя?) Заранее благодарен))
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Вопрос: как осадить серебро или золото? Последние имеются в чистом виде, т.е не в растворах. Необходимо осадить 4-5 мкм.
Сам, пока не осаждал, но судя по имеющейся информации - это вполне реально:
http://www.google.ru/search?hl=ru&ie=w...B%EE%E2&lr=
http://www.google.ru/search?complete=1&amp...&lr=lang_ru
Перед началом работы откройте пошире окна, устроив сквозняки, чтобы квартира получше проветривалось. На это время, кошку лучше отдать соседям, чтобы она не выскочила в открытые окна. Конечно можно её и просто закрыть, например в туалете, или ванной. Но тогда она будет скрестись о дверь и орать, мешая работе.. :(
Нет, чтобы покрыть поверхность нужны соли золота (серебра), при переводе азотной кислотой образуется ядовитый NO и NO2.
Работать надо в вытяжном шкафу. А золото кроме того требует цинистых электролитов для осаждения, что тоже небезопасно для здоровья.
Почитал ссылки. Во всех типах золочения применяется цианистый калий. Насколько я помню в 1 его грамме содержится 100 смертельных доз. Хватит на меня, на кошку и на всех соседей по подъезду. Жалко конечно
У меня впринципе есть возможность напылить золото но там даже 1 микрометр сделать довольно большая проблема, в основном до 50 нанометров.
Кстати а можно получить хлористое серебро путем растворения его в хлористом железе?
Почитал ссылки. Во всех типах золочения применяется цианистый калий. Жалко конечно
У меня впринципе есть возможность напылить золото но там даже 1 микрометр сделать довольно большая проблема, в основном до 50 нанометров. Кстати а можно получить хлористое серебро путем растворения его в хлористом железе?
Не огорчайтесь.. с золочением не всё потеряно.. :)
Огневой способ - одна из древних техник золочения, применяемая в первую очередь для покрытия куполов, а также металлических изделий и деталей архитектуры. В Древней Руси этот способ носил название "жженого злата". Основой этого способа является составление золотой амальгамы (из сплава 1 части золота и 8 частей ртути) или ее еще называли ртутным золотом. Сначала медные листы или другие изделия покрывались тонким слоем амальгамы, затем прогревались на жаровне. Ртуть испарялась, а золото оседало на их поверхности пленкой толщиной в 3-3.5 мкм.
Золочение таким методом гарантирует прочность покрытия на сотни лет, даже с учетом кислотности дождей и прочих экологических опасностей, чему есть масса свидетельств (Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, или Успенский собор в Кремле). Но, к сожалению, этот метод отличается большой опасностью, так как пары ртути, выделяемые при нагревании амальгамы, очень ядовиты.
http://www.susal.ru/index.php?id=38&do...a&artpage=2
Поэтому, такой технологией лучше заниматься на открытом воздухе, например в поле, на костре. Кошку желательно оставить дома.
Получить хлористое серебро рстворением металлического серебра в хлорном железе, а уж тем более в хлористом, вроде бы нельзя... :rolleyes: Вроде бы его даже используют для защиты меди при травлении плат.. Но вы можете уточнить этот вопрос самостоятельно, опустив серебряную ложку в раствор хлорного железа. Если серебро раствориться, то вы сможете сохранить полученную смесь для дальнейших работ, избавив себя от лишней процедуры в будущем.
Опасность намного преувеличена.
в свое время я цианистый калий грузил обычной лопатой - когда с подъемного крана сорвались пластиковые контейнеры с цианидом.
предназначенные на Якутию - для золотодобытчиков.
любые токсичные вещества - требуют выполнения определенных правил обращения.
А по теме золота - его физика и химия таковы - что без цианистых электролитов получить качественное покрытие практически невозможно.
28. Золочение металлов.
Все металлы можно золотить при помощи цинкового контакта, т.е.
приведя их в соприкосновение с цинковой палочкой, следующими
жидкостями:
а) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей
сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в
1000 частях дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется при
нагревании.
6) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части
хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях
дистиллированной воды. Жидкость эта употребляется на холоде.
На железе и стали можно получать позолоту непосредственно при
помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на
поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения
приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором при помощи пера,
можно получать на железе и стали красивые золотые рисунки.
29. Серебрение металлов.
Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни
предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной
соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого
серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды,
нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в
фарфоровое сито. Предметы должны оставаться в кипящей жидкости
сравнительно долго.
Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь:
1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного
камня.
Для серебрения при помощи цинкового контакта, т.е. приводя
металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут
10 частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством
соляной кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое
серебро. Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта
и добавляют к раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15
частей поваренной соли и 1000 частей воды.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2
части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения
берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде
тряпки очищенную поверхности медного предмета.
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость:
в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть
щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей
хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30
частей азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной
воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей
хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют
смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150
частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей
дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем
серебра предметы из меди, латуни или железа (предварительно покрытого
слоем меди опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и
натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя
серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых
склянках в темном месте.
30. Платинирование металлов.
Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в
следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины
(хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. После
платинирования предметы чистят мелом. Для той же цели предметы можно
натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и
винного камня.
Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их
раствором хлорной платины в эфире.
Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить
доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей
поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного
едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать
также и с цинковым контактом, т.е. приводя металлическую поверхность в
соприкосновение с цинковой палочкой.
хлорное серебро прямым растворением серебра получить невозможно, оно нерастворимо в кислотах.
можно растворить серебро или серебросодержащие предметы в азотной кислоте, а затем осадить хлорное серебро раствором кухоной соли(хлорида натрия), кстати почти все сопутствующие металы при этом останутся в растворе, на этом основан метод определения серебра.
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
  • 4 месяца спустя...
а не проще ли подоговариваться с зубопротезными клиниками?
вроде как коронки с напылением еще никто не отменял
да вроде как и ценник уже не самый жуткий
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Не знаю как с золочением и алюминием, а посеребрить медь очень просто.
Берёте у знакомого фотографа бутылку отработаного фиксажа от Ч\Б печати фотографий, опускаете туда чего нибудь медное, например печатную плату, и тупо трёте пальцем по поверхности, естественно в растворе.
Всё!
Я так серебрил медный провод катушек СВЧ контуров. Слой серебра появляется буквально на глазах.
Чем более "старый" фиксаж тем лучше.
Изменено пользователем Анджей
