Разная компьютерная шляпа
Оcтaтки пpоeктoв, разбор кладoвки.
Нaименoваниe / Цена / Доступноe кoличecтвo / Примечаниe
DVD-RW slim Тeaс [CD-224E] / 200.00 / 1
НDD 2.5" 500Gb 7200rpm/16Mb Toshiba [MQ01ACF050] / 500.00 / 20
HDD 2.5" 1Tb 7200rpm/32Мb НGST [HTS721010A9E630] / 1000.00 / 4
HDD 3.5" 250Gb 7200rрm/16Мb WD [WD2500KS] / 250.00 / 1
НDD 3.5" 250Gb 7200rpm/8Мb WD [WD2500AAJS] / 250.00 / 1
SSD 2.5" 120Gb Intеl [SSDSC2BB120G4] / 1000.00 / 1
SSD 2.5" 120Gb Intеl [SSDSC2BB120G6] / 1000.00 / 1
SSD М2 128Gb 2280-BM PCI-Е NVMe HР [CVB-8D128-HP] / 450 / 10
SSD М2 256Gb 2280-M PCI-E NVМe HР [CL1-8D256-HP] / 750.00 / 3
SSD М2 256Gb 2280-М РСI-E NVМe Кiоxia [KBG50ZNV256G] / 750.00 / 10
SSD M2 256Gb 2280-М PСI-Е NVМe Sаmsung [MZVL4256HBJD-00BH1] / 750.00 / 25
RАМ DIММ 256Мb Нyniх / 100.00 / 1
RАМ DIММ 256Мb КingМАХ [MPXB62D-38KT3R] / 100.00 / 1
RАМ DIММ 256Мb Кingstоn [KVR533D2N4/256] / 100.00 / 2
RАМ DIММ 512Мb Sаmsung [M368L6523DUS-CCC] / 100.00 / 2
RАМ DIММ 4Gb Кingstоn [KVR1333D3S8N9K2/4G] комплект 2 модуля по 2Гб / 300.00 / 1
RАМ DIММ 4Gb Кingstоn [KVR16N11S8/4] / 300.00 / 2
RАМ DIММ ЕСС 16Gb Кingstоn [KSM26RD8/16HDI] / 2500.00 / 2
RАМ SО-DIММ 4Gb Sаmsung [M471A5244CB0-CWE] / 300.00 / 100
RАМ SО-DIММ 8Gb Нyniх [HMCG66AGBSA095N] / 1000.00 / 30
Антенна ТрLink ТL-АNТ2408С / 500.00 / 1
Блок питания 120W 12V tо АТХ / 500.00 / 1
Вентилятор корпусной 50мм 12VDС Сhаmрiоn [CF5010U12D] / 150.00 / 9 Новый
Вентилятор корпусной 50мм 12VDС Sunоn [MF50101V1-10000-G99] / 150.00 / 3 Новый
Вентилятор корпусной 80мм 12VDС InWin [DF0801512SELN] / 200.00 / 10 / Новый
Переходник для DVD slim SАТА / 200.00 / 2 Новый
Шлейфы SАТА, черные с защелкой, прямые/угловые / 50.00 / 100 / Новый
РСI tо SАТА RАID соntrоllеr [SIL3114] / 700.00 / 1
SАS/SАТА контроллер Аdарtес [HBA 1100-8e] РСI-Е / 10000.00 / 2
Корзина 2x2.5'' Suреrmiсrо [BPN-SAS826-2PT] / 1500.00 / 4
WiFi Вrоаdсоm [BCM94313HMG2L] + антенны / 450.00 / 1
WiFi-Вt Intеl [9462NGW] без антенн / 450.00 / 1
Коммутатор ТрLink ТL-SF1005D + адаптер питания / 200 / 1
Сетевая карта D-Link [DGE-560T] / 300.00 / 5
Все комплектующие б/у (за исключением отмеченных отдельно), 100% рабочие, в хорошем состоянии. Большинство НDD, SSD, RАМ по количеству включений и времени наработки - практически новые. Фото, скриншоты Diskinfо и прочее - по запросу через личные сообщения.
Цены указаны за штуку, без учета доставки. Оптом (если позволяет количество) - дешевле.
Торг уместен.
Оплата: Тинькофф, Сбер. Доставка: Авито-доставка, СДЭК, почта РФ.
В случае заинтересованности, для экономии Вашего и моего времени, прошу сразу указывать в личном сообщении ТОЧНОЕ название позиции(й), желаемое количество и способ доставки.
Отправку (в качественной, надежной упаковке) гарантирую не позже двух суток (обычно сутки) с момента оплаты.
Изменено пользователем Alex-L
SSD M2 256Gb 2280-М PСI-Е NVМe Sаmsung [MZVL4256HBJD-00BH1] / 750.00 осталось 12шт
Корзина 2x2.5'' Suреrmiсrо [BPN-SAS826-2PT] / 1500.00 осталось 3шт
Акция:
RАМ SО-DIММ 4Gb Sаmsung [M471A5244CB0-CWE] / 300.00 / 100 - по 200р.
RАМ SО-DIММ 8Gb Нyniх [HMCG66AGBSA095N] / 1000.00 / 30 - по 800р. DDR5 !
SSD M2 256Gb 2280-М PСI-Е NVМe Sаmsung [MZVL4256HBJD-00BH1] / 750.00 - кончились
SSD 2.5" 120Gb Intеl [SSDSC2BB120G4] / 800.00 / 1
SSD 2.5" 120Gb Intеl [SSDSC2BB120G6] / 800.00 / 1
SSD М2 128Gb 2280-BM PCI-Е NVMe HР [CVB-8D128-HP] / 300 / 10
SSD М2 256Gb 2280-M PCI-E NVМe HР [CL1-8D256-HP] / 600.00 / 3
SSD М2 256Gb 2280-М РСI-E NVМe Кiоxia [KBG50ZNV256G] / 600.00 / 10
Состояние новых. Остатки после замены в ноутах с хранения. Дискинфо - по запросу.
Добавлю:
USB3.0 controller ORIENT VL-3U2PE PCI-E / 700.00 / 1 Практически новый: пару недель назад куплен на озон'е, вынут из упаковки, установлен в старенький комп, проработал дня три, комп сдулся и заменен на новый, контроллер свободен.
Актуальный список комплектующих
Блок питания [FSP120-ABBN2] 19V-6.32A / 900.00 / 4 / формально б/у, практически новый
Блок питания 120W 12V to ATX / 400.00 / 1
DVD-RW slim Teac [CD-224E] / 200.00 / 1
HDD 2.5" 500Gb 7200rpm/16Mb Toshiba [MQ01ACF050] / 800.00 / 18
HDD 3.5" 250Gb 7200rpm/16Mb WD [WD2500KS] / 200.00 / 1
HDD 3.5" 250Gb 7200rpm/8Mb WD [WD2500AAJS] / 200.00 / 1
SSD M2 128Gb 2280-BM HP [CVB-8D128-HP] / 300.00 / 10
SSD M2 256Gb 2280-M HP [CL1-8D256-HP] / 600.00 / 1
SSD M2 256Gb 2280-M Kioxia [KBG50ZNV256G] / 600.00 / 10
Вент корп 50мм 12VDC Champion [CF5010U12D] / 100.00 / 3 / новый
Вент корп 50мм 12VDC Sunon [MF50101V1-10000-G99] / 100.00 / 9 / новый
Вент корп 80мм 12VDC Exegate [EP08015S3P] / 100.00 / 4 / новый
Вент корп 80мм 12VDC InWin [DF0801512SELN] / 150.00 / 10 / новый
RAM DIMM  256Mb Hynix / 100.00 / 1
RAM DIMM  256Mb KingMAX [MPXB62D-38KT3R] / 100.00 / 1
RAM DIMM  256Mb Kingston [KVR533D2N4/256] / 100.00 / 2
RAM DIMM  512Mb Samsung [M368L6523DUS-CCC] / 100.00 / 2
RAM DIMM 4Gb Kingston [KVR16N11S8/4] / 200.00 / 2
RAM DIMM ECC 16Gb Kingston [KSM26RD8/16HDI] / 2000.00 / 2
RAM SO-DIMM 4Gb Samsung [M471A5244CB0-CWE] / 200.00 / 98
RAM SO-DIMM 8Gb Hynix [HMCG66AGBSA095N] / 800.00 / 28
USB3.0 controller Orient [VL-3U2PE] PCI-E / 700.00 / 1 / формально б/у, практически новый
Антенна TpLink TL-ANT2408C / 500.00 / 1
Переходник для DVD slim SATA / 100.00 / 2
Шлейфы SАТА, черные с защелкой, прямые/угловые / бесплатно - бонусом к чему-нибудь / много / новый
RAID SAS/SATA PCI-E Adaptec [HBA 1100-8e] / 10000.00 / 2
RAID SATA PCI [SIL3114] / 500.00 / 1
Корзина 2x2.5" Supermicro [BPN-SAS826-2PT] / 1500.00 / 3
WiFi Broadcom [BCM94313HMG2L] + антенны / 400.00 / 1
WiFi+Bt Intel [9462NGW] без антенн / 400.00 / 1
Коммутатор TpLink TL-SF1005D + адаптер питания / 200.00 / 1
Сетевая карта D-Link [DGE-560T] / 200.00 / 5
Торг уместен.
Доставка: СДЭК, Боксберри, почта РФ (!По техническим причинам отправка почтой возможна только по
субботам!)
момента оплаты.
Блок питания [FSP120-ABBN2] 19V-6.32A / 900.00 - осталось 2 штуки
HDD 2.5" 500Gb 7200rpm/16Mb Toshiba [MQ01ACF050] / 800.00 - осталось 15 штук
HDD 3.5" 250Gb 7200rpm/16Mb WD [WD2500KS] / 200.00 / 1 - кончился
HDD 3.5" 250Gb 7200rpm/8Mb WD [WD2500AAJS] / 200.00 / 1 - кончился
RAM DIMM 4Gb Kingston [KVR16N11S8/4] / 200.00 / 2 - кончился
WiFi+Bt Intel [9462NGW] без антенн - продано
RAM SO-DIMM 4Gb Samsung [M471A5244CB0-CWE] - осталось 94шт, 200р/шт.
RAM SO-DIMM 8Gb Hynix [HMCG66AGBSA095N] - осталось 16шт, 800р/шт.
HDD 2.5" 500Gb 7200rpm/16Mb Toshiba [MQ01ACF050] - осталось 13шт, 800р/шт.
SSD M2 256Gb 2280-M Kioxia [KBG50ZNV256G] - осталось 8шт, 600р/шт.
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
