Продам плату управления для лабораторного блока
Плата разрабатывалась для управления лабораторным блоком питания, содержит 2 аналоговых ПИ - регулятора для тока и напряжения.
Плата без компонентов, схема в наличии
200р,в наличии 35 шт осталось
географически - Курганская область
Изменено пользователем stas732
20 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
А список комплектующих?
Перечень имеется, резисторы-конденсаторы smd, 0805, шим - 3525, ОУ, компаратор - TL074, LM324, LM393 и подобные.
18 часов назад, airat сказал:
Схема опробована в работе?
Опробована, естественно имеются элементы,которые требуется подстроить - RC цепи ПИ- регулятора, усиление с шунта и другие
Особенности схемы:
датчик температуры (перегрева) НО термоконтакт.
контроль тока транзисторов (трансформатор тока) с триггерной защитой
контроль выходного тока(дифференциальная схема) на шунте
требуется биполярное питание для правильной работы ОУ, отрицательное напряжение от -3В
контроль напряжения питания (для правильной работы mosfet)
плавный старт при подаче питания или включения с кнопки/тумблера
наличие кнопки/тумблера включения - глушится ШИМ
индикация перегрева/CV/CC
при перегреве отключается ШИМ
возможность подстройки диапазонов нижнего и верхнего значений регулируемой величины (например от 1 до 30В или от 0,1 до 5А)
Схема была использована в 3 проектах (топология - полумост),правда с высокими напряжениями, возможно масштабировать до любого схожего проекта
мдя:
1. 5 тушек ОУ и не заложено переключение режима по току -ограничение\триггер.
6. Индикаторы CC\CV?
3. Для широкого диапазона регуляции токов (от десятков мА) я бы призадумался о применении ОУ с низким напряжением смещения. Иначе либо теряем точность, либо греем воздух.
Хотя, признаюсь, отношение "функционал\цена комплектующих" весьма высокое.
4. Раз уж сигнал с ДТ усилен, грех его не вывести на пин.
Изменено пользователем airat
дополнил, убрал опечатку.
В 12.12.2023 в 13:46, airat сказал:
Я выложил свою реализацию,в большинстве случаем триггер в качестве защиты не требуется
Они имеются,описано в тексте
Повторюсь, это моя реализация, не претендую на идеал. А для точной установки есть многооборотные резисторы, я вот использую 12-битный ЦАП с энкодером, в моей задаче точность +- 2В в диапазоне 0-720В
Мне это не требовалось
  • 3 месяца спустя...
