изготовление ШИМ драйвера топливного насоса +12в
Господа,
Ищу инженера кто мог бы помочь с реализацией следующего проекта :
Цель которого осуществить управление подачей топлива в альтернативной топливной системе (ГБО) посредством ШИМ.
На данный момент насосы ГБО питаются через реле и подача никак не регулирует всегда +12В и всегда 100%, это осложняет тонкую настройку
двс, особенно в переходных режимах ( низкая - высокая нагрузка)
Агрегатоноситель оборудован топливной системы с переменной производительностью - имеется ШИМ сигнал, который можно использовать как входной для нашего драйвера. Диапазон сигнала 10в/18кгц - 12в/22кгц 15A max, схема выглядит примерно так:
Схема с другого авто но принцип тот же, в моем случае насоса два и контроллера насоса ( мастер-слейв ) которые между собой коммуницируют по LIN шине.
По этому считаю, что сигнал необходимо снимать с самого насоса ( пины 1 и 4 ) и обязательно реалиховать развязку через оптопару или мосфет (в виду малых знаний могу ошибаться), чтобы основной блок контроллера не выдал ошибку и не отключил питание. В качестве драйвера для дальнейшего усиления, планировал использовать такие китайские модули:
https://a.aliexpress.com/_mrqiZYy
Конечно было бы предпочтительнее взять ШИМ с ЭБУ моторника напрямую, но он приходит в контроллер насоса по CAN, лезть в шину не вариант тк можно положить всю машину.
По этому считаю, что самый разумный вариант цеплять на насос, сам боюсь не верно решить этот вопрос и уложить основную топливную систему и в следствиии обездвижить машину.
От разработчика требуется готовое изделие в количестве двух шт.
Буду рад любы предложениям.
П.С.
Если не точно описал, извините, я практик теорией владею от части.
Изменено пользователем DanyEss
Реализация довольно проста. Работа стоит денег. Если согласны пишите в личку.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
