Блок питания 5 вольт. Конденсаторы на выходе
Да вот продаётся. И что с ним не так? Тем более с запасом по ёмкости и вольтажу.
Изменено пользователем Челдопон
15 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Кста, на электролит "самопитания"
Прошу прощения за незнание. Это который самопитания? Там ещё высоковольтный и мелкий стоит. Мелкий тоже заменил. Вроде ещё рабочий был, но внутреннее сопротивление высоковатое было. Так что, пойдут 5 мкФ смд конденсаторы для шунта?
А грусть оказалась для тех что стояли, раз оба сдохли разом.
5 минут назад, Челдопон сказал:
мелкий стоит
Он...
Пойдут, главное, чтоб по напряжению пошли...
12 минут назад, Челдопон сказал:
И что с ним не так?
Судя по всему, "стандартный китайский широкого применения", не особо предназначенный для импульсных бп.  Даже производитель не гуглится такой, "SHDR".
6 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Воу воу...а тут пожалуйста поподробнее. Я думал любая керамика smd  пойдёт, лишь бы по ёмкости  совпадало. Где такие снимать? Электронных плат есть несколько с hdd, пкшная материнка, видеокарта
К сожалению выбирать не из чего. Магазин ближайший в другом городе. Ставлю что есть.
2 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Ёмкость - типоразмер - доки...:)
Не понял:D...я зеленее зелёного. Ёмкость смд выпаянную меряю мутиметром Aneng. Есть у него такая способность. Вот типоразмер не знаю. Могу только линейкой замерять:). А вот вольтаж данной ёмкости понятия не имею. Конкретно 5 мкФ с платы hdd
На такой похож. Типоразмер примерно 1206 (3216). По толщине около миллиметра или меньше
Ок! Спасибо вам всем за помощь. Проверил пока без шунтирующих конденсаторов. Устройство работает. Завтра поставлю и их. Ещё раз всем огромное спасибо за науку!
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
    • Посмотрите в книге  Лисицын Б.Л.  "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" - там есть на стр. 274-275
