Mp3 Creative Muvo Tx "здох" На Половину :)
Piratcom
Встречалась такого рода неисправность.
С плеером ишёл диск, на котором была утилитка, вот с помощью этой утилитки его форматнули, и всё заработало.
Удачи.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
сам выключаеться ???дык модет кнопку замкнуло или система слижения за разрядом батареи накрылась чего только с ними небывает от мощного статического разряда!!! :angry:
С кнопкой всё в порядке, а вот с системой питания не знаю, да и разряда статического небыло... А как можно проверить систему питания?
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
У тебя мп3 от чего питаеться????
Аккамулятор 1.2 вольта или батарейка 1.5 вольта
короче там должна быть квадратная микросхемка! аккуратно проверь вольт мметром напряжение относительно минуса ко всем ножкам на микрухе, на некоторых должно быть напряжение 3,6 вольт гдето, что свидетельствует о нормальной работе преобразуя! Возможно палетела память а это же не лечиться!!такая же хрень была!!
Микросхемка есть, но подобратся к её контактам не смогу, и как на ней может быть напряжение 3.6 вольт, если плеер работает от 1.5 вольтовой батарейки? :)
форматируй и не парся!!!! сам с таким сталкивался и не раз! ;)
Изменено пользователем *_=S@M=_*
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
Форматирование не помагает! Флэшка работает, плеер нет, даже не включается
Началось с того что он начал выключатся, сикунд 15 поработает и выкл, потом вообще включатся перестал... Как флэшка работает нормально
Аккумулятор в порядке, Я не знаю как его перепрошить, ни софта, ни инфы, ничё нет :(
кстати мне люди давали два одинаковых Мп3 плеера причем от разны людей чинить дак там такаеже фигня ,когда включаеш экран мигнет и вырубается тут же причем как флешка не работает не может определить память
  • 3 месяца спустя...
Вы чё-то много здесь советов написали, а про прошивку и слова никто не сказал. Я такие плеера прошивал не один раз, прошивку на Creative можно скачать здесь
Не включая плеер - зажимаешь кнопку воспроизведения, вставляешь в комп и держишь 10 секунд, затем запускаешь софт и прошиваешь... Кстати, если перепрошивкой убъёшь плеер - это не смертельно, если долго мучится, обязательно получится...
Изменено пользователем masteriks
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.У меня есть MP3-плеер MuVo T100.Он работает через раз.Бывает только включу и он сразу поет,а бывает глюкнет и светодиод постоянно горит зеленый и ничего больше не делается,даже не выключается.Компом не определяется и никакой реакции при подключении к ПК.Прошивку нашел,но прошива плеер не видит.Что делать?
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо) Если сильно дунуть  в микрофон то появляется шуршание  в наушниках, это нормально?
