Mp3 Creative Muvo Tx "здох" На Половину :)
Piratcom
Встречалась такого рода неисправность.
С плеером ишёл диск, на котором была утилитка, вот с помощью этой утилитки его форматнули, и всё заработало.
Удачи.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
сам выключаеться ???дык модет кнопку замкнуло или система слижения за разрядом батареи накрылась чего только с ними небывает от мощного статического разряда!!! :angry:
С кнопкой всё в порядке, а вот с системой питания не знаю, да и разряда статического небыло... А как можно проверить систему питания?
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
У тебя мп3 от чего питаеться????
Аккамулятор 1.2 вольта или батарейка 1.5 вольта
короче там должна быть квадратная микросхемка! аккуратно проверь вольт мметром напряжение относительно минуса ко всем ножкам на микрухе, на некоторых должно быть напряжение 3,6 вольт гдето, что свидетельствует о нормальной работе преобразуя! Возможно палетела память а это же не лечиться!!такая же хрень была!!
Микросхемка есть, но подобратся к её контактам не смогу, и как на ней может быть напряжение 3.6 вольт, если плеер работает от 1.5 вольтовой батарейки? :)
форматируй и не парся!!!! сам с таким сталкивался и не раз! ;)
Изменено пользователем *_=S@M=_*
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
Форматирование не помагает! Флэшка работает, плеер нет, даже не включается
Началось с того что он начал выключатся, сикунд 15 поработает и выкл, потом вообще включатся перестал... Как флэшка работает нормально
Аккумулятор в порядке, Я не знаю как его перепрошить, ни софта, ни инфы, ничё нет :(
  • 2 месяца спустя...
кстати мне люди давали два одинаковых Мп3 плеера причем от разны людей чинить дак там такаеже фигня ,когда включаеш экран мигнет и вырубается тут же причем как флешка не работает не может определить память
  • 4 недели спустя...
  • 3 месяца спустя...
Вы чё-то много здесь советов написали, а про прошивку и слова никто не сказал. Я такие плеера прошивал не один раз, прошивку на Creative можно скачать здесь
Не включая плеер - зажимаешь кнопку воспроизведения, вставляешь в комп и держишь 10 секунд, затем запускаешь софт и прошиваешь... Кстати, если перепрошивкой убъёшь плеер - это не смертельно, если долго мучится, обязательно получится...
Изменено пользователем masteriks
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.У меня есть MP3-плеер MuVo T100.Он работает через раз.Бывает только включу и он сразу поет,а бывает глюкнет и светодиод постоянно горит зеленый и ничего больше не делается,даже не выключается.Компом не определяется и никакой реакции при подключении к ПК.Прошивку нашел,но прошива плеер не видит.Что делать?
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
