Датчик Тока Csda1aa
metallica
не могу разобраться как он работает. то ли у него выход йнверторный? при прохождении тока через кольцо у меня на выходе ноль. при наводках на выходе 0,1 вольт. а если убрать провод с кольца, то на выходе 0,4 вольта. может я пдключаю его не правильно. кто-нибудь может мне в этом разобраться?
CSDA1AA это логический бесконтактный датчик тока. Т.е. из состояния лог. 0 в состояние лог.1 он переходит, если контролируемый ток >= I0 (номинальное значение I0=0,5А, но, для конкретного экземпляра датчика, I0 может лежать в интервале от 0,32А до 0,88А). В обратное состояние (лог.0) датчик перейдет при уменьшении тока до 0,08А.
Важно: при использовании датчика должно соблюдаться направление тока. См. _http://www.terraelectronica.ru/pdf/HONEY/CSDA1AA.pdf и _http://www.chip-dip.ru/library/DOC000180216.pdf.
Успехов!
Успехов!
Спасибо
Еще вопрос. Мне нужно, чтобы про прохождении тока череэ провод, этот датчик включал реле на 5 или 12 вольт. Как это сделать? помогите пожалуйсто.
Реле с сопротивлением обмотки не менее 270 Ом (5В) и не менее 650 Ом (12В) можно подключать непосредственно к выходу датчика (первый рисунок). Если сопротивления меньше, то нужен усилитель тока, например, как на втором рисунке. Диод VD1 - любой маломощный (Iпр >=100 мА, Uобр >=20B). Номинал R2: без скобок - для 5В, в скобках - для 12В.
Успехов!
Изменено пользователем span
