Ламповый Микрофонный Микшер
Можете подсказать что-то подобное на 6Ж32П?... Ну желательно чтоб и гитарку можно было подключить... Но главная цель - запись с нескольких микрофонов... Скорее всего ни каких дополнительных рекордеров не будет, а просто в линейный вход звуковой карточки!
Играет роль тип микрофона?(Ленточный, Динамический, Конденсаторный)
Микрофон требует симметричный вход, что на лампах весьма затруднительно, можно, но качество в любом случае будет невысокое.
Для некоторых ленточных и конденсаторных, требуется фантомное питание.
Недавно восстановил пароль.
Ну на студийное качество я особо и не расчитываю.... а вот что-то в духе "качественной демки" хотелось бы получить.
По поводу ленточников у меня их два один без всякого питания... Второй переделан под фантом, но чё-то он мне не нравиться. Тот который без питания я подключал так: один из семмитричных выходов сажал на землю, а другой использовал в качестве сигнального(на пред.). Это что сильно будет влиять на качество или только на уровень входного сигнала?
Если в микрофон петь на сцене и провод не более 3 метра, можно обычный вход, если длинный провод и запись голоса, то есть с расстояния 20...50см, то однозначно симметричный вход, так как он нейтрализует помехи в проводе.
Если так хочется лампы, то лучше несимметричный вход, лампы в этом случае ведь только для прикола, преимуществ нет. В усилителе мощности или эксайтерах, о некоторых преимуществах говорить можно, а в предах, это только пафос.
Изменено пользователем korolkov24
ну хоть думать буду что лучше, хотя помойму в преде вся и роль.
Для записи ударных и в отдельности гитары с микрофона через комбик(хотя на прямую и через спикерсим тоже будет пробываться), до вокала не знаю дойдёт или нет...
Вообщем какую-нить схему можете порекомендовать?
Схему порекомендовать не могу, разработать можно, но не хочется.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
