Ключ Ibutton Ds1990a-f5
reset импульс - 500 мкс
ожидание ответа от ключа 30 мкс(ожидание ответа ключа на reset команду)
время которое держится низкий уровень перед посылкой нового бита 10 мкс
Время в течение которого на шине выставлен передаваемый бит 120 мкс
Время которое держится 1 перед посылкой нового бита 10 мкс
Время которое держится низкий уровень, для запроса нового бита 10 мкс
дальше уже не важно, поскольку данные ключ не возвращает проверял по асциллографу! Все временные задержки устанавливаются с погрешностью в 2 мкс.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
