Ремонт блока питания ресивера Yamaha RX-V657
Сгоревший резистор это следствие другой неисправности.
C405 не пойму какой номинал ? 1 мкф ?
Ресивер при каких обстоятельствах вышел из строя ?
С уважением
Цепь, красными стрелками обозначена, посмотрите, на ней пульсации АС 152.6.
bigmanlav вам указал - С405, там больше ничего такого и нет, может пробит. Если он пробит, то и стабилитрон надо менять, и микросхему.
5bebd7140cd7c_.png.7e4e24af7a5a95b5d6ad25fb839bda21.png.ee005ea4b2f8cf960c5d57f59c5d1be0.png
Изменено пользователем Том
В 04.02.2024 в 20:29, bigmanlav сказал:
Добрый вечер! Резистор полыхнул при выключении. Нажал на кнопку вкл/выкл - он и полыхнул.
Проверить конденсатор, а лучше сразу заменить, и проверить стабилитрон, но даже при пробое стабилитрона резистор гореть не будет, остается конденсатор, цепь через него. Это для начала.
С уважением
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
