Прошил Фьюз Rstdisbl
zeycon
случайно записал фьюз RSTDISBL и теперь он не как не перепрашивается :unsure:
Подскажите пожалуйста как мне восстановить бедную мегу
какой софт какое железо надо ?
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
Была такая-же картина с ATmega8... Собрал этот программатор: http://www.der-hammer.info/hvprog/index.htm
Запустился сразу. Мегу восстановил. Теперь ничего не страшно! :rolleyes:
Есть ещё вариант: http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
Хорошая тема: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...asc&start=0
Изменено пользователем I2C
Приогромнейшее спасибо за ссылочки :rolleyes:
пожалуй второй вариант более удобен.. ;)
Я пробовал такой способ. К сожалению, ничего не получилось.
В смысле на тот который я показал? Я его автор, программа там написана на асм, сделал очень быстро, все по даташиту для установки fuse по умолчанию. У себя восстановил две меги, и была надежда на третью, умерла при касании щупа осцила в схеме фаза-импульсного регулятора, думал флеш слетела и фузы. Мож и у Вас мега8 мертвая?
Нет, оказалась живой. Делал всё как и написано. Прошил ATmega8. Сверху прошитой закрепил другую мегу с неправильно зашитым фьюзом. Отогнул у неё 1ногу и дал на неё 12 вольт. Подал питание на этот бутерброд и ничего. Может что-то не так? Восстановить мегу удалось только параллельным программатором.
Отогнул у неё 1ногу и дал на неё 12 вольт. Подал питание на этот бутерброд..
Два питания +5 (VCC) и +12 (RESET) подаются вместе, не точно написал, надо одновременно. Скорее всего проблема была в этом.
Изменено пользователем *Dim
Возможно! Раз пять пробовал и ничего. Потом прочёл на коте вопрос по этому способу, но там так никто и не ответил. Пришлось собрать Хаммера (STK500). В любом случае, параллельный программатор нужен: сейчас ATmega8, потом 16, 32 и т.д. А криво прошить фьюзы для начинающего, как два пальца об асфальт.
очень даже хорошо работает
я этим методом восстановил несколько штук убитых м8
которых перед этим чуть не выкинул
СПАСИБО афтору прошивки !!! :rolleyes:
  • 1 год спустя...
доброго всем времени! мужики выручайте, прошил atmega8 и по не опытности поставил фюз на внешний генератор и все труба контролер не работает на программу не откликается, у меня на тачке только сом порт. как востановить???? нужна срочная помощь. делаю терморегулятор для инкубатора.
с ув Валерий.
так спаяй простейший генератор на логике, с кварцом! :)
Изменено пользователем Гуня
I love AVR;
Народ! все кто с города Кременчуг добавляйтесь в друзья!
Доброго всем времени! я вернее поставил галочку на
CKSEL3. :blink:
вся суть дела в том что собрал по схеме терморегулятор для инкубатора, когда включил его то начали моргать индикаторы. на них надпись EEP на кнопку не реагирует, вот и начал чудить думал что частота малая и влез куда не нада.
с ув. Валерий
Изменено пользователем stranik9
