Atmega 8 и ультразвуковой датчик HC-SR04
Здраствуйте ,решил ознакомится с датчиком  HC-SR04 .Все подключил .Написал вот такую прошивку:
#define F_CPU 16000000UL //частота
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED 5 //пин светодиода
#define echo 0 //пин приема
#define  trig 1 // пин передачи
int ee = 0;
void port_ini(void){// инициализация портов
    DDRC|= (1<<LED); //светодиод
    DDRC|= (1<<trig);
    DDRC&=~ (1<<echo);
int longer(){
    uint16_t duration ;//переменная для хранения значения с датчика
    PORTC|=(1<<trig);  // подаем импульс в 10 микросекунд
    _delay_us(20);
    PORTC&=~(1<<trig);
    while(!(PORTC&(1<<echo))) ; // засекаем время
    TCNT1|=0;
    TCCR1B|=(1<<CS11);
    while((PORTC&(1<<echo))) ;
    duration =TCNT1;     //присваем время перемнной
    return((duration / 2) / 29.1);    //высчитываем по формуле
int main(void)
     port_ini();
    while (1)
    {    ee = longer();
        if (ee>10){PORTC|=(1<<LED);}
        if(ee<5){PORTC&=~(1<<LED);}
не работает .
Не понимаю в чем проблема . Подскажите пожалуйста в чем ошибка , если не трудно
