Atmega 8 и ультразвуковой датчик HC-SR04
Здраствуйте ,решил ознакомится с датчиком  HC-SR04 .Все подключил .Написал вот такую прошивку:
#define F_CPU 16000000UL //частота
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LED 5 //пин светодиода
#define echo 0 //пин приема
#define  trig 1 // пин передачи
int ee = 0;
void port_ini(void){// инициализация портов
    DDRC|= (1<<LED); //светодиод
    DDRC|= (1<<trig);
    DDRC&=~ (1<<echo);
int longer(){
    uint16_t duration ;//переменная для хранения значения с датчика
    PORTC|=(1<<trig);  // подаем импульс в 10 микросекунд
    _delay_us(20);
    PORTC&=~(1<<trig);
    while(!(PORTC&(1<<echo))) ; // засекаем время
    TCNT1|=0;
    TCCR1B|=(1<<CS11);
    while((PORTC&(1<<echo))) ;
    duration =TCNT1;     //присваем время перемнной
    return((duration / 2) / 29.1);    //высчитываем по формуле
int main(void)
     port_ini();
    while (1)
    {    ee = longer();
        if (ee>10){PORTC|=(1<<LED);}
        if(ee<5){PORTC&=~(1<<LED);}
не работает .
Не понимаю в чем проблема . Подскажите пожалуйста в чем ошибка , если не трудно
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
