Как удлинить провода на LCD дисплей
Перейти к решению Решено GuesTT,
Здравствуйте. Имеется задача: есть некая плата к которой через резинку подключается LCD дисплей. Так как место ограничено и влазит один дисплей, а плата не влазит. Припаяться к дисплею не вариант, так как стекло. Попытался найти что-то подобное от других дисплеев типа автомагнитол, вырезать кусок платы с контактами, но шаг не тот. Даже если и нарисую и вытравлю плату, то контакты покрою только припоем, так как другими технологиями не обладаю. Попытаться сделать плату через Китай долго и муторно. Накидайте вариантов как выйти из положения. Обрезать саму плату тоже не вариант, дорожки мелкие да и двусторонняя она.IMG_20240226_211601.thumb.jpg.2e5ba96d8e6cea70027f55db1e70b31f.jpgIMG_20240226_210018.thumb.jpg.92a110f1bb4c0a238d3b2a44681748be.jpgIMG_20240226_210009.thumb.jpg.22e5bf6d56717196c9e5481e167ab205.jpgIMG_20240226_211616.thumb.jpg.909aeb0d3bff441c5e7a83718576cdc1.jpg
23 минуты назад, GuesTT сказал:
но шаг не тот.
Найти с минимальном шагом и объеденять по2-3 контакта?
36 минут назад, GuesTT сказал:
К дисплею можно приклеить тонкие (0,1-0,2 мм) проводки, применив токопроводящий клей (контактол). Муторно, но можно. Для прочности потом залить все контакты суперклеем.
Пришлось делать плату. Вымерял электронным штангенциркулем. Добавил пару кнопок и пару светодиодов. Давно ЛУТом не баловался, с третьей попытки вроде получилось. Счас травится. Покрывать буду тонким слоем припоя, если будет барахлить, то конструкция условно разборная. Основную плату как-нибудь закреплю, чтоб не болталась. Это бортовой компьютер от фокуса первого в Мондео 1. Как-то так. Всем спасибо за ответы.IMG_20240227_190441.thumb.jpg.538ced8dc28edb920f00a3fce884b297.jpg
