Сравнение Tda 7294 И Лампового Усилителя
Реально можно сравнить ламп. и микрсх. усилители не программой для измерения общих (шум суммарные искажения и проч) характеристик карт, а программой-анализатором спектра. Но доверять результату надо с осторожностью из-за убогости программного анализатора спектра. Мульён раз написано, чем отличаются ламповые от ПП. Основное это спектр искажений и все связанное с ним. Интересно, что настоящий фильтр МЭК-А, встроенный в мой милливольтметр дает коэф шума звуковой карты -72 дб, а программа 90. Нельзя ей верить, особенно если невооруженным ухом слышен шум карты в виде звона. То, что ПП усилители по формальным х-кам (суммарный коэф. гармоник) превосходят ламповые общеизвестно. Поэтому ламповые усилители в 70-80-е были забыты. А более существенные характеристики (спектр гармоник) у ламповых лучше - это прописные истины.
Лампы стареют. Но есть меры продления срока их службы. Плавное увеличение накала, плавная подача анодного напр. с задержкой в 10-60 секунд. Плавная подача анодного напр. может быть и лишнее. Отключние: сначала анодное, а накал не выключать до конца. Оставить 3-4 вольта. Последнее, также может быть лишним.
Итун (здесь его называют ТООС), на мой взгляд, является "улучшалкой" звука, как и регулятор тембра. Применять ее лучше в многополосном усилителе с активным кроссовером на входе УМЗЧ. Схему получения линейной ачх прилагаю. Не принципиально, какую цепь использовать. Лучше, по-моему, RC фильтр на входе УМЗЧ. ИТУН-ТООС - не панацея, я от нее отказался, когда привык к звучанию. Лучше над режимом А поработать и поэкспериментировать. Или ламповый собрать для ВЧ-СЧ полос, а для НЧ - ПП.
Изменено пользователем amir
Для Аmir
Я так понимаю, что тему вы с начала не читали? Если читали, значит не поняли, о чем идет речь, как и Корольков. Проблема звучания - в равномерности частотной характеристики по звуковому давлению.
Звуковое давление пропорционально ТОКУ [/b] в звуковой катушке, поэтому нужно ТЧХ выравнивать . Просто токовый выход, или отрицательное сопротивление, или ИТУН не проходят, вот о чем речь. ТООС в данном случае является инструментом в выравнивании ТЧХ и в конечном счете ЧХ по звуковому давлению.
С уважением
Николай
Изменено пользователем Vershinin
Для Аmir
Я так понимаю, что тему вы с начала не читали? Если читали, значит не поняли, о чем идет речь, как и Корольков. Проблема звучания - в равномерности частотной характеристике по звуковому давлению.
Николай, я понял, просто во многом с Вами не согласен. Этой темой я занимался примерно 18 лет назад, разрабатывал для завода точных приборов г. Пенза, усилитель, с комбинированными, токовыми, выходными характеристиками, о котором писал выше. В дискуссии не могу участвовать по причине нехватки времени.
amir
Основное отличие это коэффициент демпфирования, то есть почти, то о чём говорит Николай, только у него этот параметр зависим от импеданса АС.
Изготовить полупроводниковый усилитель со спектром лампового, нет проблем, но звучать, как ламповый он не будет. Если ламповый усь будет иметь коэффициент демпфирования более 50, то у него будет транзисторный звук, проверено.
С уважением
Алексей.
Недавно восстановил пароль.
Для Королькова
Извините, я думал Вы просто не дочитали.
Жаль, где - то рядом ходим,
Все же если будет время, напишите что неверно в этих утверждениях –
Для хорошего звучания нужна равномерность ЧХ по звуковому давлению
Звуковое давление пропорционально току в катушке громкоговорителя ( а не напряжению на ней)
Следовательно, нужно выравнивать ТЧХ, а не АЧХ.
Я не говорю в данном случае про другие факторы, КНИ, ИМИ и т.д. Я говорю про то, что более правильно, с точки зрения передачи правильного звука, иметь ровную ТЧХ.
Да нет же, коэффициент демпфирования вы можете увеличить разными способами, например положить вату в АС, но звучание лампового все равно будет отличаться.
Если уж ухудшать ламповый, то сначала лучше сделать его безтрансформаторным. :)
С уважением
Николай
Для Nasty mind
Да подать то Вы всегда успеете, Вы токовый сигнал сначала получите, чтоб быть уверенным что Вы то что надо подавать будете.
С уважением
Николай
А как может выделятся не токовый сигнал ?
P.S. Лучше на ты.
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Для Nasty mind
Извините, не корректно написал, нужно «сигнал линейно пропорциональный току в АС»
Резистор в 0.5 Ома может у Вас быть не активным сопротивлением, я же отсюда не вижу. Чтобы схема работала правильно, Вы его должны правильно считывать. Вот это и надо проверить. Если Вы не видите резонансной частоты НЧ динамика на ТЧХ, скорее всего, какая то ошибка, вряд ли ее нет у динамика, скорее всего, что то неправильно с измерениями.
P.S. Лучше на ты.
Не привык, извините. Новояз мне не подходит. Да и язык наш коверкать не люблю, и так всякой грязи в жизни хватает. :)
С уважением
Николай
А какая разница между активным и пассивным сопротивлением ? :):unsure:
Имеется ввиду , что нет реактивных составляющих, и линейная зависимость тока от напряжения.
У меня сотрудник на работе очень любит битые транзисторы на радиаторах в качестве нагрузки использовать :)
С уважением
Николай
Это я получил при такой схеме:
Непойму зачем дурью маятся и делать токовые ООС для усилителя который для этого не предназначен.
Все равно ничего не получится.
Лучше просто взять и сделать себе один из Этих усилителей если обязательно токовая ООС нужна.
Изменено пользователем Hannibal
А, я люблю трудности!
Есть усилители специально предназначенные для работы с ТООС ? :rolleyes:
Для Аmir
С уважением
Николай
Николай, головки стараются проектировать так, чтобы звуковое давление было пропорционально напряжению на головке, поскольку большинство усилителей имеют почти нулевое вых сопр. Но не всегда выходит. В принципе, закон Ампера действует (сила пропорц. току, магнитной индукции и количеству витков). Ускорение диффузора по 2-му з-ну Ньютона пропорционально этой силе. Давление на низких частотах при поршневом движении диффузора пропорционально ускорению. Но, наличие у катушки индуктивности приводит к тому, что с увеличением частоты, для поддержания тока, схема рис.12 увеличивает напряжение на головке и вместе с напряжением давление (ну так головка спроектирована!). В результате ТОС приводит к увеличению неравномерности АЧХ.
С уважением и без претензий на абсолютную истину, amir. Korolkov мудро пишет.
Для Nasty mind
А я, к сожалению, не люблю :)
Ну вроде картинка , получается. Видимо у Вас прилично задемпфирована колонка, вот все и гладко. На всякий случай , отключите цепь Цобеля и посмотрите, что нарисует умный прибор. И еще хорошо бы по нижней шкале дать привязку к частотам.
С уважением
Николай
Для AMIR
Николай, головки стараются проектировать так, чтобы звуковое давление было пропорционально напряжению на головке, поскольку большинство усилителей имеют почти нулевое вых. сопр. Но не всегда выходит.
Хорошо бы получить ссылку, у меня опыт небольшой в проектировании головок, но на ВЭФе , насколько я знаю этим не озадачивались, там были более прозаические проблемы, -
Равномерность магнитного поля
Линейность сопротивления подвеса
Охлаждение и клей катушки
Жесткость диффузора
И т.д.
А звуковое давление действительно пропорционально напряжению на катушке, только зависимость эта не линейна. Я постараюсь снять эти зависимости, и выложить тут на форуме.
Кстати в СССР, разработчики хорошо понимали, что основные искажения вносит именно АС поэтому , ГОСТЫ на аппаратуру разбивали на требования к электрическим параметрам и к равномерности по звуковому давлению.
Видимо он будет действовать и в ближайшем будущем :)
Вот тут нужна ссылка. Видимо Вы никогда звукозаписью не занимались. Я имею ввиду с микрофона. Обычно при введении ТООС на фонограммах, которые раньше на слух были равномерны, ВЧ становиться сильно приподнята. Связано это, как правило с предискажениями самой записи. В студиях прекрасно знают, что если записать линейный сигнал микрофона то фонограмма звучать не будет. Поэтому режиссеры на больших – больших эквалайзерах все это дело правят. Когда Вы вводите ТООС это все и вылезает. В этом ничего страшного нет, достаточно тембрами подрегулировать, то есть помножить на обратную функцию записи.
Спасибо что написали, я постараюсь со своей стороны, с помощью измерений, обосновать свои утверждения. К сожалению –«сказка скоро сказывается, да не скоро…). Я тоже не претендую на истину в последней инстанции, эта тема скорее декларация подхода. Сейчас разводим плату, где постараемся учесть замечания и пожелания «юзеров» ТООС :)
Есть еще небольшие замечания тем, кто будет это все использовать, но видимо пока рано.
Как всякий человек, который делает реальные вещи, и имеет большой опыт в проектировании. Я читаю его сообщения очень внимательно :)
С уважением
Николай
15ГД-11, резистор 2ома:
Как настраивать ТООС ?
На обратную связь я подключил переменный резистор 470К ..... при сопротивлении до ~140к идут искажения. при большем R особых изменений не замечено ......
Для Nasty mind
Получилось!!!
Вот и отлично. Теперь, по крайней мере, видно что сигнал пропорциональный току присутствует.
Теперь нужно его сфазировать. То есть определить в одной ли он фазе с входным сигналом.
Проверяется это следующим образом –
На выход УМ подключаете тестер ( лучше осциллограф), на вход через резистор 10-20 кОм даете синусоиду 100 Гц (100Гц чтоб тестер мог нормально работать). Через делитель берете сигнал с токового резистора и подаете на вход УМ вместе с сигналом 100Гц если на выходе сигнал уменьшается значит сигналы в противофазе и это подходит для ТООС, если сигнал увеличивается , значит сигналы в фазе и сигнал ТООС надо развернуть на 180град.
Судя по ТА8221.PDF и 2 и 7 нога микросхемы являются синфазными с выходными сигналами, то есть для отрицательной обратной связи они не подходят. Надо ставить операционник для поворота фазы. Я Вам советую все же намотать токовый трансформатор, с ним этот вопрос решается просто. Да и поможет он Вам разбираться с другими схемами.
С уважением
Николай
post-36592-1203150310_thumb.png - Это из даташита.
8221 - мостовой улилитель, об этом уже писал, если усилитель мостовой это значит, что один выход работает "в фазе", другой в противофазе (развернут на 180) относительно входа ...... правильно?
Для Nasty mind
К сожалению, на Вашем сообщении от 13.02. не указана нога, на которую подсоединен выход УМ. Я же не телепат , рисуйте схемы полностью. Вопросов меньше будет.
А иначе приходится объяснять подробно :) . С 12 и 16 ноги ничего поворачивать вроде не надо.
Можно сразу подавать.
С уважением
Николай
Для Nasty mind
В данный момент подключено так:
Из TA 8221.PDF следует, что входное сопротивление УМ равно 30 кОМ, видимо надо поставить переменный входной резистор 4-10 кОМ параллельно входу и на нем складывать входной сигнал и сигнал обратной связи.
С уважением
Николай
При сопротивлении меньше ~150к параллельно входу звук "не проходит" - тишина ...... есть какое-то условие которое нужно соблюдать для работы ТООС ? Типа R1/R2=10 - например.
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
