Заменил выходной трансформатор - УНЧ стал самовозбуждаться
Перейти к решению Решено Romcola,
Уважаемые форумчане! К вашему вниманию предлагается нетривиальная проблема!
Купил усилитель, который преподносился как усилитель Макарова, небезызвестный МАГ 3.5, На момент покупки я мало разбирался в ламповиках и компонентах. Внешне придраться было сложно, так как на вид совпадало все, кроме того, что основные лампы были без маркировки вообще, но похожи, Была даже цела наклейка из 90-х.
Наделе мне достался "франкенштейн". Маг 3.5 должен быть на 6н1п+6п3с, однотакт без ООС. Через пару месяцев, как мне показалось,  на слух он играл не так как надо, плюс после долгой работы заметил что ТАН греется и воняет. Вскрыл. Оказалось что это двухтакт, на EL34 + 6н1п. ТАН на базе ТС-180 (ориентировочно) домотанный на 300в. и похоже криво, его не хватало кормить ELки, почему и грелся. НО!!! Самое интересное в усилителе были однотактные выходные трансы Макарова под 6п3с (промаркированы) в двухтактном включении (извращение еще то, по моему).  Я задумался, что делать. Решил не продавать. Потом мне попались трансы ЗС (золотая середина) OT-PPU 4,0/8-20. Решил переделать в двухтакт, но просто так заменить не получилось - при включенной ООС усь самовозбуждается. Если если отключить ООС - работает, но с фоном и это не приемлемо. Надо менять схему, но не знаю как. С чего начать и в какую сторону думать, подскажите!!!  Параметры: у родных трансов R в двухтактном включении со средней точкой 160ом между обмотками - 80 у ЗС это же в 2 раза (почти четко) больше. Приведенное сопротивление у родных не известно, у ЗС 4кОм. Родные трансы были вытащены и в нормальном однотактном включении (проверили у друга) заиграли на 5+. Пока думается привести 2хтакник к работе на ЗС, а на базе однотактных трансов собрать Маг 3.5
Приветствую!
Долго не было время заняться. Спасибо за подсказку. Дело было действительно в фазировке. Казалось менял и так и так. Была маркировка,но похоже не корректная. Пока не разобрал все и не увидел от какой лампы куда идет провод так бы и мучался и еще сыграло то что Л+- -+П каналы вот так сделаны. а не как привычно +-+-
