BMS нет напряжения на выходе. Помогите определить неисправность
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста определить неисправность. Я не разбираюсь в BMS платах.
Суть вопроса:
Аккумулятор от самоката. 42 вольта.
40 банок 18 650.
Плата BMS на 10 пинов.
На выходе нет напряжения.
По замерам:
XT60 : 0v он же P+ P- : 0 v
Charge input : 0v
В+ В- : 37.9 v
B- P- : 14.4 v
B- C- : 36 v
B+ P- : 0 v
B+ C- : 316 mv
P+ B- : 37.9 v
Как я понимаю, P это выход платы. а В это батарея. Так вот в самой батареи, до платы нормальное напряжение 37.9 v. А вот на выходе почему то 0 v.
Если взять плюс от платы и минус от батареи, так же будет напряжение. Но если взять минус от батареи, все, напряжения нету...
Не пойму, что не так с платой...
Изменено пользователем Taogar
Опечатка
Промерь напряжения на всех пинах разъёма. На всех соседних должно быть примерно одинаково. Возможно одна пара банок сдохла, такое бывает.
Между 3 и 4 пинами (от красного, красный - 1) напряжение 1 вольт. Между всеми остальными 3.7-4.0 На одном так же 3,4 вольта.
Прочитал, что можно снять балансировочный шлейф и проверить напряжение на выходе. Так и сделал.
С подключенным шлейфом напряжение 0 вольт.
После отключения шлейфа напряжение 18 вольт.
После подключения шлейфа обратно стало 5.8 вольт.
Возможно это вам о чем то говорит.
Опечатка
Как и предполагал, этот элемент батареи и блокирует выход BMS. Можно попробовать зарядить его отдельно, но, даже если и получится и выход появится, этот элемент батареи желательно заменить, как вариант...
Если 1 вольт у банок то на сколько я знаю если они даже зарядятся отдельно, то они уже потеряли свою номинальную емкость. И когда выровняете их по напряжению, и будете использовать дальше то при зарядке аккумулятора в сборе его емкость значительно просядет и будет ограничиваться испорченными банками.
По хорошему нужно протестировать каждую ячейку(или каждый аккумулятор)по отдельности прибором на емкость
И все элементы которые сильно отличаются нужно заменять на аналогичные, если не найдутся аналогичные придется заменять сразу все на аккумуляторы с одной партии
По тому что если будут разные элемены то ваша проблема с аккумулятором повторится
Изменено пользователем Антон Самусенко
