Ищу схема АРУ в УВЧ для ППУ,опять и снова
Ищу схему АРУ для УВЧ в приемнике прямого усиления,потомучто ищу схему АРУ для УВЧ или полуфабрикат "голимый" находиться а толкового не могу найти чтоб роботала как АРУ!
Просил много где,в разделах начинающих радиолюбителей (потомучто мой стаж в приемниках прямого усиления 2-3 года думаю я ещё начинающий:yes:)но там ответа толком не дали вот прошу "тут" помощи нахождения или изготовления АРУ на 15 и меньше деталях
Собрал 5± схем приемников и все или зароботали но пришлось гемороиться знатно как в Юность-105 или роботала схема очень плохо но ару роботало как у не понятной какой-то схемы или как в схеме Полякова где вход УВЧ приходиться на коллектор и базу чтоб без катушки связи соберал г полное,так могу рассказывать до бесконечности,соберал также на к174ха10 чисто,ару там не заметил+чувствительность слабая+изберательность отсутвует и КВ деапозона и СВ деапозона ловит одновременно станции,и саморегенерация НЧ и ВЧ части была,соберал на та7642 приемник там УВЧ слабое и ару тоже слабое какое-то (бывает ощущение что его там нету вообще)
Цель стоит в том,чтоб собрать приемник прямого усиления с ару 2-в-1 на наушники,который был бы стабилен без саморегерацыи и принимал на 5 см огрызок феррита диаметром 8 мм хотябы 5 станций и больше,или +антенна 1 метр,ну что, поможете мне найти единорога среди приемников прямого усиления
:moil:
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
В 22.04.2024 в 14:05, Кравченко Илля 2 сказал:
Если б собирали по схеме то никакого геморра не было-никакого подбора режимов работы транзисторов там не требуется,а напряжение  более 3 вольта на базе VT3 относительно эмиттера должно было вас натолкнуть на мысль что что-то не так с этим транзистором
Зачем вам
если к нему будет подключен луч 25 метров???
2 часа назад, 8877 сказал:
Согласно профиля у вас должна была сохраниться гораздо большая антенна.
Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении
2 часа назад, bulat943 сказал:
Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные
Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо.
Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно
Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции ;)
