Трансформатор Для Бп Шелестова
Добрый день, уважаемые форумчане! Решил я собрать блок питания Шелестова, но на 40 вольт\7А и столкнулся тут с проблемой при расчете трансформатора - рассчитывал количество витков и диаметр провода три раза (программой "Калькулятор 2006", скачанной с данного сайта; программой калькулятор для трансформатора и, наконец, вручную по книге В,Г, Борисова "Юный радиолюбитель" 1987 года выпуска) и получил три разных варианта. Вот один из них - по книге:post-23428-1200848590_thumb.jpg
Не могли бы Вы, пожалуйста, произвести рассчет так, как Вы это обычно делаете - может совпадет с одним из моих вариантов?
Да, трансформатор буду использовать вот такой:post-23428-1200849010_thumb.jpg post-23428-1200849236_thumb.jpg
И еще вопросы:
1. Что будет если намотать неверное количество витков первичной обмотки?
2. Какой ток должна держать обмотка 18 вольт для питания реле и электроники БП?
3. Обмотку 9в планирую использовать для электронного вольтметра\амперметра - на какой ток она должна быть рассчитана и достаточно ли 9 вольт? Я еще не знаю по какой именно схеме собирать вольтметр\амперметр, но обмотку решил намотать сразу.
4. Нужно ли ставить конденсатор С8 на большее рабочее напряжение - во сколько раз рабочее напряжение сглаживающего трансформатора должно быть больше напряжения на вторичной обмотке сетевого транса?
5.Есть ли разница поставить 1 конденсатор на 10000 МКФ или 2 по 4700 МКФ?
6. Почему стабилитроны VD11-VD13 обозначены не стандартно? Что в них особенного?
Спасибо большое заранее за ответы
Число витков на 1 вольт правильно, даже с запасом. Реально полученное значение умножают на действующее напряжение сети, 0,707.
так как оно переменное, а 220 берёте амплитудное.
Получается немного меньше, чем 2,4 витка. По крайней мере так в промышленных трансах. Там экономия, понятно.
Сам никогда не умножал на 0,707, если конечно пространство окна позволяет намотать всё задуманное.
По толщине вторичных обмоток, толщина провода, а значит выходной ток никому не повредило. Лишь бы поместились
Чтобы узнать какое будет напряжение после моста, нужно наоборот переменное выходное разделить на 0,707, получится постоянное напряжение после выпрямления.
Вам решать на какое напряжение мотать обмотки
Спасибо за ответ! Я в общем-то уже решил на какое напряжение мотать обмотки и указал их на рис.1, но у меня получились 3 разных варианта и я не могу понять какой из них правильный :(
Изменено пользователем Electrochainik
Не важно какой вариант. Отталкиваешься от количества витков на 1 вольт
Правильно 50 герц делишь на площадь сечения. Про 0,707 я сказал, на твоё усмотрение.
Не понятно про стабилитроны и пр. Схемы же нет.
... Реально полученное значение умножают на действующее напряжение сети, 0,707.
Чтобы узнать какое будет напряжение после моста, нужно наоборот переменное выходное разделить на 0,707, получится постоянное напряжение после выпрямления....
Мягко говоря, неправильно.
1) 220В это номинальное действующее (оно же эффективное, оно же среднеквадратическое) сетевое напряжение, а не амплитудное. Амплитудное же в 21/2 раза больше, т.е. 220В*1,41=311В.
2) Конденсатор фильтра будет заряжаться практически до амплитудного значения напряжения вторичной обмотки, т.е до напряжения в 21/2 = 1,41 раза больше, чем действующее напряжение. Плюс необходим 10% запас на возможность повышения сетевого напряжения. Кроме того, коэффициент нагрузки электролитических конденсаторов по напряжению в зависимости от напряжения пульсаций (см. даташит на конденсаторы) дожен быть от 0,7 до 0,95.
Т.е., при коэффициенте нагрузки 0,8 и действующем напряжении на вторичной обмотке 30В, конденсатор должен быть на рабочее напряжение не менее Umin=30В*1,41*1,1/0,8=58В
Успехов!
Изменено пользователем span
Успехов!
Спасибо большое, что объяснили все про напряжение конденсатора, только непонятно откуда взядось 1.1?
Да, вот собственно сама схема:post-23428-1200855461_thumb.jpg
На трансформатор можно намотать десяток витков (на неразобранный) и определить колличество вольт на один виток и уже после этого рассчитать свои обмотки! :)
Так ведь первички на нем тоже нет... только пустой каркас так что, если я правильно понимаю, так рассчитать не получится :(
Ну со вторичкой попроще, а вот что будет если неправильно намотать первичку - слишком много или, наоборот, слишком мало?
...непонятно откуда взядось 1.1?...
Коэффициент, учитывающий возможность увеличения сетевого напряжения на 10% от номинала (т.е. до 240В).
Успехов!
Это стандартные двуханодные стабилитроны.
Особенность их в том, что они стабилизируют в обоих направлениях. Их не важно как включать
Я думаю, что эта формула справедлива для транса в 100в и то, если умножить сечение на 0,3 , а не на 0,0003.
К тому же на другие сечения этот коэффициент будет здорово отличаться... .
Спасибо, Borodach! Рассчитал трансформатор по предложенной Вами методе и , :angry:, получил четвертый вариант, не совпадающий ни с одним из предыдущих :( . Ну не могу я понять как это так - рассчитать один и тот же трансформатор с одними и теми же параметрами и получать совершенно разные результаты :blink: Я могу понять если разница в 10-20 витков (например), но у меня ,для первичной обмотки, к примеру, разница получается в 100-200 витков! :blink:
По разным рассчётам использую те, которые дают наибольшее колличество витков - для железа это лучше. Для проверки рассчётов можно намотать на железо витков 100 провода и подать через латр на него напряжение (желательно через понижающий трансформатор) и измерить ток потребления при плавном увеличении напряжения на этой обмотке. При токе где-то в 10-20 ма измерить подводимое напряжение. После разделить полученное напряжение на 100 витков и получить искомые витки на один вольт...! :)
??? не понял.... :rolleyes:
:rolleyes: Borodach а как ты думаешь , откуда эта формула взялась???
это я вывел как усредненое значение ,как раз сопоставляя трансы от 50 до 1000 Вт.по заводским расчетам.
не вдаваясь глубоко,пользуюсь в этом диапазоне уже лет 10 этой формулой.
причем универсальность поражает,идет на любой тип магнитопровода и на любую мощность в этом диапазоне.
Если взять железо с площадью где-то 12см" (мощность транса около 100вт) , то по твоей формуле получается где-то 12*0,0003 =0,036 витков на вольт. Тебе не кажется это бредом...? :)
а разве я где нибуть писал что в сантиметрах?откуда ты вообще взял?
в милиметрах считать надо.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!
скажите, откуда на блоке реле (или блоке коммутации) , в общем на блоке А2 в схеме Шелестова (приведена чуть выше) появляется 24 вольта, если обмотки 8-9-10 трансформатора должны давать 18+18 вольт? Я так понял, что и реле нужны 24 вольтовые?
18 В - переменого. После выпрямления и сглаживания конденсаторами, будет 24 В постоянного напряжения
Так оно разве не просядет под нагрузкой сразу же? Да и какой конденсатор? Там, по моему, только через мост диодный и проходит
