Схема Плавной Регулироки Выходного Напряжения
Андрей З
У меня есть трансформатор который выдаёт 15 В 18 А. Нужна схема плавной регулировки от 0 до 15 В.
Трансформатор переделывать ну хочу.
:rolleyes: вот схема, только учти что напряжение будет регулироватся только под нагрузкой.
Трансформатор у меня с одной вторичной обмоткой
ну и что, что с одной обмоткой? а разве в схеме, что дал Левша двухполярное питание? :blink: это у него с двумя обмотками..у вас с одной ..
Вам нужно обязательно почитать или ознакомится о выпрямителях ..их работе..и какими они бывают..
.. хех.. ну ви хлопці даєте.. став діодний міст замість тих двох діодів.. - і будеш мати щастя - та сама каша тільки в різних баняках зварена..
Изменено пользователем I.Cherry
Читаем правила форума
точно! я там полевик на 50А поставил в схеме и на 200В.
запасы что надо!транзистор ставь на радиатор.а трансформатор свой включи вот так.
Будете на импортном общаться - буду наказывать.
Офтоп: ..ну какой же это импортный? :(
:unsure: не.. не наказывай. У нас "импорт" качественный - не китаеза же.. а словянский..
да ... иногда фраза вылезет - просто для лучшего понимания если опонент является импортером.. а так ..ни ни :unsure:
А куда идут провода выделенные красным. Особенно интересно соединение с конденсатора С3, со стабилитрона и девятой ножки микросхемы.
R2 VD3 C2 C3 - стабилизатор напряжения
с C3 идёт + на 14 ногу микросхемы
снизу идёт - на 7 ногу микросхемы
на самой микросхеме собран ШИМ, который через биполярный транзистор VT1 управляет полевым транзистором
только мне кажется такая схема неработоспособна как нормальный стабилизатор, но об этом лучше спросить у Левши))
вот только на схеме вобще про 7 и 14 ногу не чего нет :( )
Там на последнем элементе питание показано без нумерации выводов. Сверху 14 вывод, снизу 7 вывод.
Для больших токов можно собрать и на тиристорах... .
А здесь как подключить таким образом?
вот подправил
Borodach
Ламерство, фільтровий дросель треба. Без нього трансформатор буде грітися в 2 рази сильніше, ніж положено на таку потужність. І рекупераційний діод, само собою.
Те саме і в схемці від ЛЕВША, 21.01.2008 - 00:05 Сообщение #2 . Тільки там вже дросель і діод -- ВЧ. І при їх відсутності польовик буде задовбуватись імпульсами струму і самоіндукцією провідників (особливо тих, що до клем акума)
Изменено пользователем ivasyk_telesyk
НІКОЛИ не закінчиться життя, НІКОЛИ не обірветься терпіння
МИ ЙДЕМО!
