Прошу Помощи У Специалистов.
25sm-30sm pustoti
а как насчет проводки : кабели в пвх изоляции
В НПБ 88-2001 12.23. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными, либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения.
вопщем если есть силовые, слаботочные трассы выполненые из пвх, изоляция,гофра и т.п. надо делать запотолочку!! :rolleyes:
Не думаю что в запотолочном пространстве есть большая пожарная нагрузка, поэтому на аналогичных объектах устанавливают дымовые датчики которые контроллируют и запотолочное пространство (помимо основной площади), извещатели устан-ся на монтажное кольцо...
bambuk прав - без актов приемки ни пожарники, ни охрана объект не примут. Другое дело, если связи есть... :rolleyes: Тогда ставьте Гранит, в комнаты 4х10 - как минимум по 2 объемника, в комнаты 5х5 хватит и одного. В каждую комнату хватит по одному дымовому датчику. В приборах "Гранит" есть как минимум 2 реле ПЦН, есть возможность подключить 2 шифра, один будет охранный, другой - пожарный.
... в комнаты 4х10 - ... В каждую комнату хватит по одному дымовому датчику.
Какое по нормам максимальное расстояние от стен до пожарного датчика и при какой высоте помещения? И по нормам разрешается ли ставить в помещении только один пожарный датчик?
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Разведка давай мыло скину тебе все чаго навоял...в крации:
1) там в проектах (для примера) указаны нормы на которые ссылаются проекты (настоятельно рекомендую ознакомится, особо не пугайся там нет ничего сложного);
2) прочтешь документацию которая необходима для сдачи объекта некоторые примеры кинул;
и по объекту:
- пожарка выпонена по классической схеме для подвесных потолков с малой пожарной запотолочной нагрузкой дымовыми двух сторонними датчиками типа ДИП212-45 или их аналогами крепятся они на монтажные кольца что позволяет им контролировать и за потолочное пространство (иначе надо кидать отдельный шлейф и доп датчики);
- разбиваешь пож. шлейфы следующим образом 1-й шл. бухгалтерия, 2-й шл. остальные помещения в подвале, 3-й шл. торговый зал на 1-м этаже, 4-й. шл. все ручные извещатели;
- подключаешь табло выход к блоку питания (БП);
- и не забываем подключить светозвуковой извещатель типа "Октава-12" и т.д.;
Охранка:
- первый шл. два объемника на первом этаже и СМК на входной двери;
- второй шлейф датчики битогот стекла на первом этаже плюс СМК на стеклах (от последних часто отказываются дабы не портить окна и сэкономить деньги);
- третий шл. все СМК в подале;
- четвертый все объемники подвала;
приборы рекомендую взять типа Гранит-4 на охранку и пожарку по одному, считыватель ставим внутри рядом со входной дверью, все датчики берем с лицензиями типа "Фотон-14...", "Стекло-3", "Арфа", смк на главную дверь рекомендую ставить железный, блок питаия типа Скат-1200Д...
многие вопросу пекомендую продумать заранее на основе данных вам проектов и рекомендаций...
Изменено пользователем strag
Советую не ломать голову а обратиться сюда. Данная компания разработает подходящую именно для Вас систему безопасности. Я сам туда обращался - требовалось организовать видеонаблюдение. Спроектировали и установили все на высочайшем уровне, помогли с сервисным обслуживанием, так что рекомендую!
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
