Возможно Ли Сконвертировать
Здравствуйте. Сразу к делу: имеется чертеж печатной платы в формате AutoCAD 2004, возможно ли его сконвертировать в формат P-CAD ну или в любой из форматов принимаемых на произсодстве (гербер и т.д)?
Если да то каким образом это можно сделать. Заранее благодарен
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
В свете последних событий появилась пара вопросов)
1) При конвертации из автокада в пкад изчезли области заливки. Как можно в автокаде сделать заливку в области ограниченой линиями? Copper Pour хочет чтоб я ему указал углы, заливать область он не хочет.
2) Так же не перешли настройки толщин линий. Хотя странно, толщины линий окружностей (контактных площадок) перешли норамльно. Как можно установить толщину линии для всего слоя сразу? При выделении нескольких линий если нажать по ним правой кнопкой выходит меню и опция Properties. Там можно установить толщину. Однако когда выделяю все сразу (вместе с окружностями) этой опции не появляется. Выделять каждуу линию в отдельности сами понимаете эт мазахизм)
Вроде пока все. Если кто нибудь хорошо знает п-кад помогите пожалуйста
Изменено пользователем X-shadow
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
