Измерение Сопротивления Терморезистора.
Необходимо измерять сопротивления датчика темп. ОЖ и д-ка уровня топлива в баке(авто). Питание датчика источником тока(либо на ОУ с ООС, либо на 2 транзисторах). Индикатор светодиодный на UAA180(12-разрядный с линейной шкалой).
Вопросы(пока только по ДТОЖ):
1. Какое мах напряж. можно измерить UAA180 (необх. для расчета ист. тока, чтобы мах напряж. с датчика не превысило Uвх индикатора)?
2. При отриц. температуре сопротивл. датчика мах, следовательно и напряж-е тоже, а необходимо чтобы индикатор показывал мин. Что то не соображу как это сделать.
3. Зависимость R(датчика) от t не линейное, наверное поэтому штатный прибор - логометрический стрелочный индикатор. Может тогда надо использ. др. МС с логарифмической шкалой?
Заранее спасибо за помощь!!!
Необходимо измерять ...
По п. 2: _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22853&view=findpost&p=191142 - аналогичная задача. Но можно решить эту задачу проще - установить диоды на панели в обратном порядке...
По 3: логометрический потому, что его показания не должны зависеть от напряжения бортсети. Нелинейность же учитывается иными способами
Успехов!
Изменено пользователем span
Успехов!
По 2 п. Так сделать не получится, потому что светится не один диод, а вся шкала.
Может есть еще какие то варианты?
По 2 п. Так сделать не получится, потому что светится не один диод, а вся шкала...
Если причина только в этом, то UAA180 (A277D, К1003ПП1) может использоваться как в непрерывном ("светящийся столб") так и в дискретном ("светящаяся точка") режимах - см., например, _http://kkbweb.narod.ru/spravochnik/mc/k10003pp1.htm.
Успехов!
Успехов!
Я об этом знаю, дело в том что в реж. светящ. точки плохо читается информация...Хотелось бы чтобы вся шкала светилась...
По инверсии аналогового сигнала с резистивного датчика - ссылка в п.2 сообщения #3
Успехов!
Успехов!
ОУ DA1.1 на схеме зачем?
Питать схему можно сразу от АКБ?
1 У этой микросхемы два ОУ в корпусе - второй просто т.о. "отключен"
2 Она и предназначена для использование в автомобиле, причем совместно со штатным логометрическим индикатором - из-за необходимости "отслеживания" напряжения бортсети нет стабилизации напряжения.
Вообще к этой схеме я Вас отослал как к возможному варианту согласования "инверсного" резистивного датчика со штатным прибором. Поскольку UAA180 имеет достаточно высокое входное сопротивление в Вашем случае схему можно упростить, "выкинув" VT1. Кроме того, вполне можно запитать и датчик и схему стабильным напряжением. Вариант этой схемы без VT1 см. ниже. Естественно R1...R4 и R6 должны быть под Ваши датчик и индикатор.
Успехов!
Я знаю,что 2. А разве обязательно вых. на инв. вх., а неинв. на землю? Нельзя просто оставить ноги свободными?
Я в Electronik WorkBench вроде подобрал резисторы. А по "науке" некоторые резисторы не могу сообразить как расчитать...
Не подскажете как? Если не трудно.
Сопротивление датчика: при -40 - 100,2 кОм, при +130 - 70 Ом.
Изменено пользователем NotVisible
1 Нехорошо когда входы "болтаются" в воздухе, питание то у обоих ОУ общее...
2 а) Понятно, что при 100 кОм - выходное напряжение = 0, а при 70 Ом какое оно должно быть?
б) Величина R1?
в) Стабилизируете или нет напряжение питания? Если да, то напряжение стабилизации = ?
Успехов!
При 70 Ом - если брать мах возможное вх. напряжение UAA180, то 6 В.
Я так понял изменить надо только R1, т.е. расчитать делитель R1Rs?
Желательно стабилизировать...12 В.
При Ваших данных (и стабилизированном напряжении питания, равном 12В) можно попробовать такой вариант:
R1* = (68+-5) кОм, например, последовательно 63 кОм - постоянный и 10 кОм - подстроечный. Точное расчетное значение R1 = 66,7 кОм.
R3 и R4 оставить без изменения;
R2 = R6 = 100 кОм.
Успехов!
А для стабилизации лучше применить интегр. стаб-р (если есть на 12 В) или лучше ИОН на ОУ сделать?
Мое мнение, вполне достаточно (точности) обычного интегрального. Но принимать решение и делать Вам...
При выборе типа стабилизатора обратите внимание на особенности автомобильной бортсети, которые, в частности, приведены здесь в таблице 5 и на которые должен быть рассчитан вход стабилизатора...
Успехов!
