Коммутатор Для Двух Аккумуляторов
Вообще то я полный чайник в этом вопросе, поэтому адресую его вам - спецам,
Хотелось бы установить на свой гравицап 2 акума, но проблема - слышал, что есть коммутаторы для установки 2х акумов. которые при падении напряжения до 12,5 В на клемах одного акума переключают в режиме зарядки напряжение на него, а в режиме запуска на акум у которого напряжение больше. А найти эту схему не могу.
Прочитал про зарядные устройства, там описывается, что для защиты от перезаряда одна цепочка выключает (при напряжении больше 14,5 В ) зарядное устройство. Может быть можно на основе этой защиты собрать коммутатор для 2х акумов?
Лучше купить один нормальный АКБ и не забивать голову!.
Использование каких-либо коммутаторов в силовых цепях приводит к снижению реальной мощности на стартере во время пуска двигателя и выгоранию этих самых коммутаторов по причине больших токов через них. Кроме этого необходимо учесть, что заряд двух АКБ потребует установки более мощного генератора, что не всегда возможно чисто конструктивно (да и стоит он не дёшево! :))
Так, что думайте...! :)
То, что Вы слышали, не соответствует действительности (если это не проделки кулибиных...). На некоторых дизельных авто действительно использовались два аккумулятора (Land Cruiser, например). Они производили коммутацию во время запуска - у них стартер на 24В. А для исключения перезаряда на автомобиле используется генератор с реле-регулятором. Его, конечно, можно назвать зарядным устройством, но основное назначение его все же иное. Может у Вас не автомобиль, а что-то другое? Тогда опишите его конструкцию, чтобы получить правильный ответ на свой вопрос.
Коммутация нужна именно в режиме генератора, а не стартера, просто в условиях жесткой зимы, при условии стоянки на открытом воздухе, хотелось бы подстраховаться для надежного запуска дизеля. А про защиту от перезаряда, это я к тому, что возможно на основе этой схемы и собрать коммутатор.
...Коммутация нужна именно в режиме генератора, а не стартера...
Уважаемый, а как же Вы будете коммутировать батареи при запуске двигателя? Клеммы вручную перебрасывать...? :)
Самый проблемный запуск утренний, после длительной стоянки. В принципе для режима стартера можно использовать механический коммутатор (типа мощного переключателя) это вместо ручной переброски клемм. ;)
Тогда точно также можно подключать дополнительный АКБ после запуска двигателя, когда зарядится основной АКБ
Конечно, можно все делать руками(даже каналы на ТВ переключать), но хотелось бы исключить "человеческий фактор" хотя бы в вопросе контроля за зарядкой АКБ.
К слову сказать, думалось, что на этом форуме спецы по радиоэлектронике обитают, ан нет таковых походу в здешних дебрях.
Покидаем вас, несолоно хлебавши...
При удачном завершении моего поиска, выложу результат у вас, авось, кому нибудь сгодится.
спецы не обращают внимания, и не тратят свое время на бредово-утопические идеи.
которые заведомо безперспективны и технически неоправданны.
можете закрывать форум как исчерпавший себя, а решение я нашел, и гораздо проще, чем предполагал (кто ищет, тот всегда найдет), да только не у вас....
... да только не у вас....
Надо так понимать, что вот это свое слово: "При удачном завершении моего поиска, выложу результат у вас, авось, кому нибудь сгодится." Вы ЗАБИРАЕТЕ В ЗАД?????
Ну хамить не надо было.А если кому ещё подобная проблема припечёт,то она решается установкой генратора от а\м ЗИЛ-133ГЯ (маркировку не помню).
Раздельная зарядка двух аккумов.
Мне кажется Вы зря обидели человека (Taiger). Вопрос он задал не бредовый, а вполне дельный. На многих моделях Форд Транзит устанавливается по ДВА аккумулятора. Минусы обоих сидят на корпусе. Из этого следует, что 24 вольта не пляшут. Между плюсовыми выводами установлено мощное реле. В инструкции, между строк, проскальзывает мысль, что один из АКБ служит для уверенного запуска машины (возможно в паре с другим), другой - для использования другими потребителями. Так что вопрос был задан интересный. Как АКБ работают при запуске, после запуска и как они заряжаются. Если кто-то из профессионалов данного форума не владеет поставленным вопросом, то лучше промолчать. Молчание во все времена считалось золотом.
ну так и промолчал бы.
подобную тему уже обсасывали на форуме раз пять. со всеми наворотами и контакторами.
но периодически возникают пара новых умников - которым абсолютно лень даже почитать, а сразу начинают требовать готовое на блюдечке.
а здесь секретарей-референтов нет. кидатся искать со всех ног - человеку который сам не знает что он хочет.
технической литературы по работе АБ при паралельном и последовательном соединении - тысячи тонн.
со всеми особенностями их работы и коммутации.
умный человек сразу поймет суть и найдет сам, а каждому кретину не объяснишь,
особенно тем кто сразу начинает визжать что на форуме одни придурки и ничего толкового сказать не могут.
А если он не понимает сути проблемы - тогда в раздел - Начинающим. И изучает основы шаг за шагом.
lfxybr, скажу больше - на некоторых сериях и бронированных BMW используются по два АКБ с электронными коммутаторами и переключают эти коммутаторы АКБ ёмкостью по 110 и 90 А\ч...! :)
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
    • Значит ты не до конца разобрался в возможностях этой программы.
    • А что значит tqwp? Подвесы черные
