Sign in to follow this
Guest Латвияс электронщикс
Жучок по схеме трехточки
http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php
все брал по указанным номиналам.
микрофон - 1.5 кОм.
короче не пашет :)
напряжение на микрофоне - 6 вольт. на транзисторе - все 8, греется как собака, чуть не обжогся. С3 - на нем напряжения нет - должно ли так быть?
ЗЫ: может все пашет и надо подвигать катушку?
нее... сжимал разжимал л1 - пофиг. поставил с3 (вместо 30 пик) 27 пик, ничего не изменилось. что может быть не так?
и еще, вопрос наверное оборотню :) - может хватит заниматься времяубиванием и начать паять 100% жука? судя по написаному действительно хорош. :) и что вы можете сказать про жуков на кварцах?
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Все серьезные вещи делаются с каврцем в стабилизации частоты или ПАВ но все они по этой же причини имеют очень узкую полосу передачи. Значитнужно строить специальный связной приемник или покупать радиостанцию или сканер.
:D
Серьезное изделие! Стрелка указывает на ПАВ
А что есть ПАВ? и можно ответить на самый первый пост? :unsure:
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
микрофон - 1.5 кОм.
короче не пашет :)
Cмотри монтаж и расположеник катушек. Схема обсолютно рабочая.
ПАВ резонатор на поверхостно акустических волнах. Используется как кварц ресуется как кварц но выпускается тока на первую гармонику и тока на очень высокие частоты 200 и выше мегогерц :)
а насколько тогда бьет такой? наверно ради дальности то и стоит сканер купить :) а почем сканер в России?
Цены разные простой 200 долорей. А бьют обычно не более 300-500метров а в среднем около 200 более не требуется обычно. Основа качество звука АРУ VOX и самое главное низкое потребление тока. Это тока лохобесия гонится за километрами. :D
яясноо. а ведь 100%ный жук довольно прожорливый...
хех
открыли глаза - значит главное - это качество звука и стабильность частоты при неплохой дальности (100-200м)?
хех
100% жучек кушает 14-15мА на сайте в описании 25 это опечатка. Но он и не является каким либо серьезным изделием игрушка. Просто доведенная в свое время до отличной повторяемости. :blink:
Guest rebus
мужки...
я вот просто начинающий... ща вот сижу и сабираю этот жук.. а как быть с опечатками на 2-3 пФ и 20-30пФ???
и где нарыть литереатуру чтоб можно было видеть номиналы деталей.. ?
а то пашол на рынок мне накидали мелочи в один кулек, с отличием кондера транзистора и резистора справляюсь, а вот в их номиналах(так кажется называется) не в зуб ногой....
падскажите
mirety@mail.ru
мужки...
падскажите
mirety@mail.ru
с какими опечатками какую схему собираешь?
Guest Guest
мужки...
падскажите
mirety@mail.ru
всё есть на ПАЯЛЬНИКЕ!посмотри и всё найдёшь!в разделе справочника! :D удачи!
Guest Guest
здарова братва
Я тоже адин из начинающих вот зашол спрасить.
тут я смастерил диваис №2
http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php
работает как ешак правда я ево немножко даработал. заменил кое что да вот тока с настроикой чуть с ума не сашол крыша поехала. вышло так что настраивается он шагом на 0,1 Мгц. я думаю что дела в катушке. я ево наматал на абыкнавенном стержне шариковай ручки патаму что не понял что такое " стержень от гелевой ручки" и шоза диаметр у нево. Может ктонить паможет. поткиньте идейку. благодарен буду и с маей стараны картинки деваиса пошлу может камунибуд и будет интересно чево я наляпал спасиба заранее и извините за правописание я ведь грузин чо слышу то и пишую
ЖДУ с нетерпением. ПК
здарова братва
у меня ссылка не открывается к сожалению
Guest Levan
здрасьте!
это опять я!
2 -3 дня не мог заити к вам надеюсь у вас все в порядке.
нерничал, думал вы меня выгнали из за "правописания"
теперь я успокоился!
кстати, пачему ссылка не открывается?
я писал что кое что я изменил, оказалось что С2 в схеме у меня 102 ПФ и схема работала на гармониках, а что касается антенны она у меня стаяла не там где нужно. попробуйте еще раз открыть ссылку может всетаки получится.
здарова братва
Сто два это сто и два нуля. То есть десять тысяч что соответствует 0.01мкФ :)
Ну а все остальное :lol:
Guest Levan
102 пф не СМД :rolleyes: она у меня такая маленкая икругленкая пачти каричневого цвета а все остальное и вправду :lol:
    • На схеме все нарисовано. Используйте для начала только щетки и статор. Если есть какие-то сомнения последовательно лампу накаливания 100Вт 220В, оборотов там будет около 3000, так что лучше как нибудь закрепить. У меня от стиралки Samsung похожий двигатель запустился без проблемм.
    • Еще шестого есть. У китайцев правда редко встречается
    • Экономия.  Замена ТО-126 на ТО-92 + добавить стабилитроны, чтобы "лишняя" мощность рассеивалась на них: 1) если речь идёт о замене более линейных 2SA1380/2SC3102   на 2N5401/2N5551  - искажения каскада увеличиваются; 2) в коллектор транзистора  добавить стабилитрон, чтобы "лишняя" мощность рассеивалась - искажения немного увеличиваются (из-за уменьшения напряжения на коллекторе); 3) стабилитроны шумят,   зашунтируем стабилитрон конденсатором? Можно и экономить, если речь идёт  о upgrade   "Одиссея".  А если цель "сверхлинейный усилитель" ?
    • С инструкциями всегда было сложно. Куплю домой какую нибудь технику. Отдам своим в эксплуатацию и начинается - как это сделать, как то сделать. Пытаюсь заставить почитать инструкцию, кроме хамских ответов больше ничего - ну ты же читал, что трудно рассказать и показать. Так что у нас в стране такого народу 80-90%.
    • 1 мегаом   Зачем сабвуферу ламповый темброблок? Туда нужно фнч с регулятором фазы,уровня,частоты среза
