На Какой Микре Делать Усил Для S90?
ААААААААААААА ТЫЩ ТЫЩ ТЫЩ !!! Убейте меня!!! собрал усил на tda7293 питалово +-32в нагрузка S90 4Ом и какие нах 70Вт? чо за х?
ватт 10-15 дает и все...ппц. Советский Амфитон 2х25Вт орет так что басовики у S90 отваливаются!!! этот усил на tda7293 в два раза хилее((( я уже понадеялся... На какой микрухе собирать усил для S90? У которой в даташите будет написано 140Вт Continious RMS? или лучше 200Вт ))) :lol:
ппц придумали эти ватты разные, эдиоты, пишут как хотят, фиг поймешь где какие... :(
я сделал пока только на один канал на одной микре, емкости две стоит по 10тыс мкФ в бп, трансформатор весит где-то 2 Кг )) Я думаю 100Вт он может дать полюбаса, я так понял, что у S90 35Вт - это номиналка, а 90Вт - это как раз Continious RMS )) получается усилитель нада делать на ватт 100 по RMS, а лучше больше :wacko: Теперь вот думаю на транзах делать или опять на микре :mellow:
там одна первичка на 220В и вторичка с отводом (типа общий). Предлагаешь померять сколько ампер дает этот трансформатор? А я не знаю как)) Но я не думаю что дело в трансе: его размер (ферромагнитных пластин "Ш") = 8х7х3 см , я думаю на 100Вт он где-то. Т.к. КПД у микрухи 66% то при такой моще транса она должна выдавать 66Вт чисто теоретически) Т.е. должна порвать мою одну колоночку S90 :)
Я кочечно извеняюсь, но это херня а не трансформатор (для TDA).... я использую ТПП322, так у них мощность 190Вт при розмере 12х11х8 ... нужен другой или увеличить ёмкости по питанию.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Чорд :unsure: разве на 1 канал 190Вт не многовато будет? нада конечно будет попробовать пожирнее трансформатор поставить, сейчас буду думать на какой помойке его откопать...у нас в Калиниграде в магазе продаеться трансформатор ТПП316 - 200Вт 1950 рублей :lol: так и разориться можно..
Во-первых я не говорил, что у меня TDA7294. :rolleyes: Я чисто для сравнения габаритов ... свои(3шт.) покупал по ~100р. за штуку :blink: сейчас они "там" стоят 250р.
трансформатор для одного канала должен иметь 110 честных Ватт.(если КПД действительно 66%)
Изменено пользователем Nasty mind
Надо почитать про импульсные блоки питания ;) Покупаешь бэушный рабочий или не рабочий ИБП за 50 руб, перематываешь вторичку транса на сколько нужно и все по идее. Получается очень дешево по сравнению с обычными трансами.
Там довольо моного "приколов" с перемоткой .... если почитаешь сам поймешь. ;) (Еслиб всё было так просто никто не покупал бы трансформаторы :( )
Вот в чём дело!!!!!! Номинал 0,8В !!! Собери предусилитель и повышай уровень на входе ТДАшки пока не начнётся хрип! Полчаса игры и твоя Радиотехника порвана :D :D :D
да....звуковуха у мя интегрированная... :( хм опять я в сметении)) посоветуйте плиз, если менять, то на какую? слушал про супер мега крутые Audigy 1,2 которые стоят ппц от 50-200$, но вот отзывы от них что-то не очень, да и много стоят..и кстати, куда нужно подсоединять усил? на line-out? а может у других звуковух на line-oute тоже будет 0,15 Волта? я незнаю.. а если сделать пред, то какой? :)
Вот еще, сколько выдерживает tda7293 на входе? в даташите наверно про это напичано, н я не могу найти..
Изменено пользователем CrazyCOOLer
По какой схеме собирал?(выложи схему если можешь) пред не понадобится. :)
схема из даташита) т.е. я так думаю ты хочешь предложить увеличить коэф усиления микрухи путем замены резисторов ООС? эт не опасно?
На выводы 2 и 14 подключен резистор 22кОма, замени его на .... 62 или 82кОма.
Угадал. :) Не опасно.(точно)
я где-то в теме про tda7293 читал, что лучше коэф усиления регулировать резистором R2 680 Ом, который заземляет ОСС, только я вот хз зачем заземлять ООС (правда я пробовал не заземлять- не работает усил)) и каким резистором из этих двух регулировать.
Лично я делал так как написал постом выше, TDA-ка не то, что работала - она работала в таких B) условиях которые никому и не снились.
ОООООО ААААА наконецто :DB) [:-} долбит не хило) теперь боюсь спалить С90 )) как не спалить? сейчас я подкрутил так резистор, чтобы долбило как Амфитон на уровне 7 громкости) но он ведь на 25Вт, а Ы90 на 35Вт. Правда НЧ динамик на сантиметра 2 вылазит) как-то страшно еще громкость прибавлять, но хочецца :P
Оо микруля до 75 градусов раскалилась за минут 5 работы в таком режиме) это на мультиметре показывает 75, но он галит и показывает в меньшую сторону, т.к. он показывает температуру моега тела 33-34 радуса) значит микруха уже до 85 гдето накалилась :o нада радиатор пожирнее поставить :)post-47751-1203693012_thumb.jpg
Поздравляю! У S-90 максимум 90Вт а у TDA - 70.
неее, у S90 35Вт номиналка, а 90Вт паспортная хз чо такое паспортная (наверно пиковая) Поэтому семидесятью ваттами можно ее пальнуть аж 2 раза ;)
Паспортная - это максимальная мощность которую колонки могут выдержать в течении 100 часов без повреждений.
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
