Стробоскоп
Если 310В на нём, то порядка 0.5 uF. Только понту никакого. От ИФК 120 мало эффекту, а тут вообще ерунда получится.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
  • Ответов 56
Изображения в теме
собрал стробоскоп по схеме с тиратроном. осталась еще одна запасная ИФК-120. можно ли ее подключить последовательно с первой и подать тот же импульс? будет ли одновременная вспышка двух ламп?
Если трансформатор нормальный - будет. Но учти, что энергия вспышки поделится между ними. Решение - увеличить 400-вольтовый конденсатор(по ёмкости, естественно :) ).
да забыл, сказать что у меня и так конденсатор на 100 мкФ, а трансформатор самодельный, на отрезке феррита из антенны приемника, 500 витков диаметром 0,5 - 2 обмотка, 5 витков диаметром 1,2 - 1 обмотка. надо пробовать
ЗЫ: а на частоте вспышек это не отразиться?
Изменено пользователем moose
Нет, не повлияет. А 100uF на одну лампу много. Сгорит.
А, сразу не заметил! Ты их не последовательно, а паралельно включай! Последовательно нельзя!
