Диапазоны, Отведеные Для Разного Назначения
Здравствуйте!
Не подскажите, где можно почитать или кто-нибудь напишет, какие диапазоны отведены под что?
Т.е. к примеру: 450-470 МГц - милиция, 430-450 - любительский диапазон, 420-430 - пожарные и т.д
Интересует диапазон от 1,5 до 1000МГц. Есть хороший приемник, можно многое послушать, знать бы только где.
Спасибо.
Вобщето в разных странах и даже в разных областях одной страны раскладка частот разная, особенно на УКВ! Т.е. на одной и тойже частоте работают разные службы в разных областях...........
то шо вспомню то щас перечислю (такшо границы могут быть чуть не точными и я могу чето зафтыкать, заранее извеняюсь, иесче считаю что вещалово не интересно):
Если приемник 1,5.........1000мГц, то:
прибл 1,8-1,9..мГц 160метровый любительский -работают с ssb, cw, иногда ам- модуляциями.
прибл 1,9..-2,8до 3мГц хулиганский "пионерский"- восновном ам ноесть и ссби (можно услышать много матюков).
2,9.....3,4- хулиганский 100-метровый -ам редко ссби, мат тоже есть (работал там с 8 по 11кл).
3,5....3,65-любительский 80-мет -ссби, ключ.-вечерний и ночной -месные связи.
7.........7,1 -люб 40-метровый модуляция таже- почти круглосуточ.
14......14....-люб 20метровый модуляция ссби -если хош послушать почти весь земной шар (если позволит антена и приемник.
21....21..- тоже люб никогда там не был.
26,945.....27,3- гражданский си-би - узкополосный чм, - много интересного идальнего советую посетить(работал там в 11кл).
28....29мГц любительский 10-метровый разные виды модуляции.
49......800... тв каналы, в промежутках:
33...36, 39....43, еще в районе 50 - работала служебная система "лен"- пожарники,медпомощь....., модулция узкополосный чм.
50-51мгц любительский 6-метровый.
144-146-любительский 2-метровый. 144-145 ссби и ключ там кто-то есть токо на соревнованиях, 145-146 узкополосная чм-много народу в близи мониторной частоты 145,5 или мониторной определенной области.(нужна хорошая антена)
130...173служебный диапазон -в мировой практике, а на пост советском пространстве 146.....173. Менты в районе 148 , железная дорога в районе 153 и тд необходимо искать.
433...443любительский 70-сантиметровый - ссби и чм- мало народу , антена должна быть за....та.
в районе 450 должны быть "безлицензионки" -охранники и прочья нечесть- работают в чм.
после 800- диапазон GSM-900.
Удачи!
73!!!
А можно узнать какой именно у вас приёмник (просто интересно) ,и какие виды модуляцыи можна ним принять?, сканирующий или чтото вроде этого , и к тому же наверное дорогой .
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
    • Там все просто, ищите цепи которые на схеме другого упса выделил красным. Скорее всего у вас тоже самое. Но в вашем случае можно автотрансформатор на входе бесперебойника  поставить с отводом  на 220 В и забыть о проблеме.
