Мощный Пеобразователь Напряжения 4000 Вт
ZAPAL.
Ну тагда я пас такой генератор ташить на верх слишком много проблем тоже. Весит он около 50 кг,+3 камулятора+преобразователь+вся конструкция=грыжа+отморожения при ремонте всего этого:)
Могу только предложить уити от этого генератора и пременить 4 камазовских киловатных генератора 24вольта
их можно какрас подключить последовательно гламное сфазировать. А 100вольт внезу можно преоброзовать
  • Ответов 137
Изображения в теме
Основная мысль ветрогенератора в районах где нет круглосуточного напора ветра достаточного для постоянного вращения даже примитивного ветряка, заключается в следующем.
Первое - за ветром надо следить и не пропускать ни малейшего порыва.
Второе - энергию необходимо АККУМУЛИРОВАТЬ (аккумулировать - это не значит что обязательно электрический АКБ нужен (хотя возможно это лучший вариант)) по простому запасать. По законам Мэрфи, самый сильный ветер будет дуть на Ваш ветрогенератор тогда когда Вы будете на ветру подшипники смазывать и шестеренки, а когда Вам нужно будет электричество - будет ШТИЛЬ (так будет наверняка).
Третье - Zapal абсолютно прав P=I*I*R, где R - сопротивление всех Ваших ЦЕПЕЙ, а I - это ток по цепям этим, а P - это тепло которое будет потеряно при неправильной конструкции.
Совершенно понятно, что идеальный случай когда Ваш дом и все сооружение по имени "ветроэлектростанция" - это единый блок и тогда даже вынужденные потери будут приносить пользу.
Автору.
Тема Ваша из потребности схемы мощного преобразователя превратилась в более серьезную.
Увы.
К Вам вопрос:
А каким образом Вы хотите превращать ветер во вращательное движение вала генератора.
Очень интересно, какие лопасти будут у Вашего пропеллера, если установка будет чем то похожа на рисунок в теме. Какой материал лопастей, их лопастей профиль, вес, угол атаки винта (постоянный или управляемый), как будет решаться проблема троганья с места и тормоза при сильных порывах ветра.
P.S. Из детства:
http://www.solarhome.ru/ru/biblio/wind/simply_generator.htm
Изменено пользователем 131959G
Если есть промышленная сеть, а ветряк нужен для экономии энергии, то есть он будет подпитывать сеть тем, чем может, или для отопления, то аккумуляторы не нужны. Если предполагается полностью автономная система, предназначенная для питания бытовых электроприборов, то тогда да, но всё же проще на генераторе установить преобразователь, и питать, например, последовательно соединённые аккумуляторы. Даже два преобразователя, один на генераторе, другой на аккумуляторе, дешевле и проще, чем переделывать генератор. Каждый преобразователь обойдётся в 2 дня работы и 1000р.
Даже дешевле по 300р, электролитов не надо, а повышающий сделать на одном транзисторе как в ККМ.
Изменено пользователем korolkov24
Недавно восстановил пароль.
е мае народ. переделывать генератор!!!! сами себе страшилки расказываете.
Сразу мультик вспоминаю - котенок по имени Гав. Помните как они вместе на крыше сидели и боялись вместе, пугая друг друга.
Ужастики друг другу расказываете - сдохнуть со смеху можно, товариши рукодельцы.
Вот проблема найти общую точку соединения на шине. раскусить ее - и припаять три дополнительных вывода. Как страшно!!!
А давайте БОЯТСЯ все вместе будем!!!! Какой ужас!!!! Как страшно. ТРИ провода припаять!!! - уж лучше инвертор впиндюрить!!
Слово какое красивое ИНВЕРТОР, сразу впечатляет. А тут нате - давайте три вывода припаяем и всего дел то.
Давайте бросим электронику господа - да пойдем баранов пасти.
раз уж не можем отличить хрен от трамвайной ручки.
что проще и надежнее. инвертор на столбе или выпрямитель.
Зато одним махом сразу уничтожаем этот долбаный инвертор - за полной ненадобностью. Он здесь вообще нужен как зайцу - стопсигнал!.
Даже если сделать три диодных мостика и три конденсатора - легко получаем прямо с генератора 110 вольт.
без трансформаторов и инверторов.
которые очень легко доставить в дом. к аккумулятору. это всего 20 А - при полной мощности 2 кВт генератора.
Далее от батареи аккумуляторов делаем средний вывод - и делаем несколько маломощных преобразователей. на 50 вольт.
каждый под свою аварийную нагрузку.
Предлагаю поспорить с любым из рукодельцев. Давайте посчитаем затраты на мой способ и на систему с кучей соплей в виде инвертора и аккумуляторов висящих на ветряке.
Полностью согласен с Zapal-ом.
Если лезть в тему ветрогенератора, то из генератора надо "выжимать" максимум напряжения при минимальных оборотах. По существу нужно только что бы генератор заряжал АКБ даже при минимальном ветре и ничего страшного лично не вижу даже в перемотке генератора.
Статор можно перемотать или домотать и от всех этих не нужных преобразований энергии лучше избавиться. Только это я смотрю со своей лесной колокольни ГДЕ ВЕТРА ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ.
Там где все время ураган, все может повернуться с точностью до наоборот и главной проблемой может стать избыток энергии. :P
Вот хорошая книжка по теме (от наших отцов и дедов (им тоже ветер в голову дул)):
http://ihtik.2x4.ru/anytehnika_8janv2007/a...nv2007_1744.rar
Я думаю что из 4 камазавских гена будет проше.А если их будет 9 то будет воше чудно 220 постоянки 9 киловат и на ветреке нечего кроме генеров. Я тут нарисовал что думаю по этому поводу.
Есть еше идея со старым генератором но для морозов она не подойдет.Всеравно скажу
на мачте поставить гидронасос а генератор бутет крутить гидродвигатель в качестви житкости использовать трансформаторное масло оно на морозе не застывает.
блин нето оправил :P исравляю.
9 генераторов!!! Ржал до слез. Спасибо!!!
Гидропередача. Тоже не слабый анекдот. А как у тебя шланги не перекрутятся?? целых два штуки. ась???
Эдиссон вы наш.
Как мочканут что нибудь - я своей кошке расказал ваши идеи - не знаю как долго, но она блюет уже 20 минут!!
масло не застывает. Ага - щас.. еще как застывает. У меня на электровозе его 4 тонны. при -15 С - уже маслонасосы выключаем. вязкое делается.
Я и говорю что идея с маслом мне не очень нравиться это я та мысли вслух.:)
А насчет того что масло застывает может оно и так но сколько марок трансформаторного масла?
В прошлом году зимой заставили менять масло -45 льеться себе спокойно из трансформатора)
КИПиА. Совесть имей - так мучить хохотом человека.
как глянул твою схему соединения 4-х генераторных обмоток - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.!!! чуть не обмочился от смеха.
а как дружище ты их Фазировать собрался. на глазок??? а как соблюсти жесткость фазировки.
на один длинный вал - как на шампур их насаживать собрался?? шкивы здесь не катят. проскользнул чуть и все - нет напряжения.
кто в лес - кто по дрова.
бог ты мой - давно так славно не ржал.
А насчет масла - ты попробуй его по длинному шлангу покачай. ты хоть раз сгущенку пил по трубочке.
Я вообще давал ссылки по ветрогенераторам, по ним кто то пробовал зайти? ;)
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
ZAPAL /
Естествино не клиноременой передачей это соединять надо.
Шестерни для чего.
А тошто тебе весело я рад за тебя Здесь тоже значит весело. :lol:
kirich!!
на нафига - мы щас 18 генераторов на лопасти примотаем - да вперед.
чем страшнее тем прикольнее. к утру нас отпустит. потом пойдем ссылки читать.
ZAPAL /
Шестерни для чего.
(изумленно)!!! Еб....ь колотить!!!! Я такой мясорубки в жизни не видел!!
по полю танки грохотали!!! (Озадаченно) - или на поле танки хохотали??? чет не помню.
:lol: А насчет генератора от танка хотел бы я посмотреть как его перематывают на другое напрежение :lol:
ткни пальцем - где я хоть раз сказал слово - ПЕРЕМАТЫВАТЬ.
Это не про тебя )
А критика это даже неплохая штука дает поразмыслить над ошибками;)
ZAPAL а ты веселый парень +5
Для 131959G
есть у меня програмка, да кое какие формулы. Пока остановился на горизонтальной оси вращения, у нее пока самый высокий КПД. Для справки : промышленный ветряк на 5 кВт размах лопастей в диаметре 5 м 3 штуки по 2,5 м. А обучение прохожу здесь
Rus.rar
Да уж, есть маленько.
Хорошо что ты с понятием чувства юмора.
а то есть кадры - чуть пошутил, сразу сопли, слезы, крик и вой. караул - обидели.
КИПиА
Я не призываю перематывать, хотя танковые генераторы не из яйца вылуповываются и их обычные люди делають и если Вам кажется, что перемотка невозможна, то пусть будет так.
Да и вообще на танках свет клином не сошелся и вот пример:
http://foto.ixbt.com/?id=album:3931
Прохожий
Если не секрет, где ветер "ловить" будете (я имею ввиду териториально (где живете)).
О самодельном генераторе не думали?
P.S. Возможно дубль:
http://evgenb.mylivepage.ru/
http://www.ntpo.com/patents_electricity/el...city_2_14.shtml
Для 131959G
Ахтубинск Астраханские степи сейчас 8-10 м/с дует второй день
А за самодельный сколько мне приходилось видедь, то думаю, что вряд ли смогу своими силами собрать хотя бы на 3 кВт. Тем более с такими оборотами 500-750 об/мин. Да и размеров он не сказал что большой В диаметре 19 см и весит 15-18 кг.
вот картинка на общее обозрение. Перемотка отпадает, а вот разъединить обмотки жимко чуть-чуть, как бы не испортить. Не дай Бог на корпус побъет. Но даже и если получится, еще проблема : где брать 28 в на возбуждение? Без возбуждения это будет просто большой флюгер :P
Что-то тема у нас в другую тему переползла... .
Вот, кое что нашёл... .
Руководство для начинающих:
http://www.otherpower.com/otherpower_wind_tips.html
http://www.otherpower.com/otherpower_wind_alternators.html
Использование старой ступицы _http://www.fieldlines.com/story/2005/4/4/105725/1774
Ветровая ромашка - _http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/small_mech/8804_vetrovaya_romashka.htm
Саспан - _http://www.sev.ru/vopr/
_http://www.otherpower.com/20page1.html
подборка книг по альтернативным источникам энергии.
В том числе и использовании энергии ветра.
http://allbeton.ru/topic8120.html
Ветряки Мельникова - _http://www.electroveter.ru/
Всё по электродвигателям _http://www.induction.ru/
Интересная подборка установок _http://areal-avtonom.narod.ru/
Роторная ВЭУ_http://www.niimestprom.ru/?id=263
_http://rosinmn.ru/elektro/samgen1/samgen1.htm
Вообще, офигеешь высматривать ссылки и конструкции, кого заинтересует, сходите вотна этот сайт
_http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6305-180
Бесплатные кнги на эту тему _http://www.allbeton.ru/topic8120.html
да очень просто - возьми с одной обмотки часть энергии на возбуждение. с мостика. это примерно 2-3 % от мощности генератора.
даже одна обмотка - легко обеспечит нужное возбуждение.
нужно предусмотреть дачтик частоты вращения. что бы схема начинала работать только при достижении определенных оборотов.
В КИТАЕ РАЗРАБОТАН ПЕРВЫЙ В МИРЕ "ЛЕТАЮЩИЙ" ВЕТРОГЕНЕРАТОР
Ученые Исследовательского энергетического института Гуаньджоу Китайской академии наук и компании Zhongke Hengyuan Energy Science & Technology создали первый в мире постоянный ветрогенератор с магнитной левитацией. Разработка была представлена на выставке Wind Power Asia Exhibition 2006, проходившей в Пекине. Ротор генератора висит в воздухе в поле постоянных магнитов, что позволяет снизить трение и стартовую скорость крыльчатки. Это увеличивает суммарный КПД генератора на 20% по сравнению с современными аналогами, которые используются на ветровых электростанциях, и, соответственно, уменьшает стоимость электроэнергии.
Китайская Народная Республика в последнее время стала пионером в исследовании и использовании новых методов получения энергии. Сейчас в Китае строится крупнейшая в мире солнечная электростанция и одна из крупнейших в мире - ветровая. Кроме электростанций разного масштаба, новое изобретение китайских ученых может использоваться во многих областях техники, в том числе в качестве бытовых и промышленных вентиляторов.
В домашних условиях такой генератор можно сделать, как думаете..? :)
ZAPAL
А для чего датчик? ведь нет оборотов нет и напруги. Тем более отбор напруги для возбуждения будет обязательно через диоды, как в обычных схемах геннераторов .( Сейчас вместо кассической схемы из 6-ти диодов добавляют еще по диоду на обмотку соединяют в одно и на регулятор напр. ) Или чё не понимаю? А мысль хорошая думаю применить
Позвольте ВАС на время покинуть, вернусь к концу недели. Спасибо!
как зачем. хоть ветра и нет - а регулятор напряжения стремится подать напряжение возбуждения.
он ведь не знает что ветра нет. и высосет аккумулятор подпитки схемы автоматики.
а без аккумулятора нельзя - может генератор не возбудится.
потому и нужен датчик - чтобы возбуждение подавалось на тех оборотах - при которых он способен начать зарядку батарей+ нагрузка,
да еще сам себя обеспечить.
дополнительный плюс - очень низкое сопротивление трогания с места - нагрузки ведь нет никакой.
На рисунке представлены три варианта повышения напряжения.
1) без переделки генератора, добавлен обратноходовый преобразователь, диоды уже находятся внутри генератора.
2) Без комментариев.
3) С удвоением напряжения.
Верхний график – напряжение на выходе устройства, нижний мощность на нагрузке, напряжение на обмотках 12В амплитудное.
Большими буквами указаны примерные цены на элементы.
Ёмкости выбраны на частоту 60Гц, это 2000об/мин 6 пар полюсов.
При снижении частоты вращения ёмкости теряют свою эффективность прямо пропорционально частоте.
Преимущество преобразователя: простота, дешевизна, малые трудозатраты, малый вес, независимость от частоты вращения, возможность стабилизации напряжения.
Прилагаю файл расчётов MicroCap9
vetro.pdf
ger.rar
