Программирование контролеров на новых компьютерах
Слышал, что программирование микроконтролеров на новых быстрых компьютерах
может быть с ошибками. Так ли это? У меня Р4 2.6 ГГц.
Нормальный софт и нормальный программатор, которых в инете завались, исключая кружки "умелые ручки" и "моя первая программа - программатор", избавит тебя от этих слухов. :D
Удачи! :D
Я тут подумал, программа на Turbo Pascal'e под DOS. Проги которые я писал, работали так быстро что приходилось выдумывать всякие ухищерения, или же мне посоветуют отказаться от такого программатора( Надо прошить AT89C52)
схема в журнале "Радио"
Я тут подумал, программа на Turbo Pascal'e под DOS. Проги которые я писал, работали так быстро ...
Не стал писать об этом выше, но угадал я на все 100%. :P
ТР и DOS немного не совместимы с 2005 годом. Не трать время. В идеале, лучше приобрести готовый с софтом. Нет желания приобретать - собери, например, PoniProg (легко ищется в инете). Простота и нормальный софт бесплатно гарантированы. Если, где ты живешь, есть магаз ЧипДип, то за программаторами туда ни ногой!
AT89C52 сильно устарела. Если изучаешь посмотри лучше ATmega8535 и им подобные. Они намного интереснее.
Удачи! :D
AT89C52 я не знаю, как и все другие. Схема такая заинтересовала сильно
А покупать готовый программатор нет денег, да и не по радиолюбительски это :D
... да и не по радиолюбительски это :D
Согласен. На работе избаловали фразами: надо? бери бабло - купи...
Программатор лучше писать на Delphi. Если надо скину на мыло работающий компонент с COM портом. Через него можно написать внутрисистемный программатор через SPI. Схемы в инете.
А вот программу писать, рекомендую в IAR C AVR. Круче не видел.
AT89C52 я не знаю...
Повторюсь. "Копни" лучше atmel AVR контроллеры типа MEGA. И полезнее и проще. Инфа на русском. Схем до ...(матерно) :P
Компонент говоришь? Надо. Прогу для контроддера писать не надо ибо уже написана. Линьки можешь подсказать? Исходник программатора есть? или все искать в инете?
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
