Задающий Генератор
вот есть куча даже полчище жучков но все они с какими небуть недостатками! например малое кпд уход частоты по всем пораметрам :o:(:( Вопрос есть ли такие схемы зг на 1 транзисторе с нормальной мошьностью :unsure: и если антенну присобачить прямо в контур и её лапать не будет ухода?????????????????
Какой вопрос - такой и ответ...!
а чем вопрос плохой ищу схему зг со стабильностью как у кварца только со стабилизацией LC КОНТУРОМ :(
Это тебе надо в раздел жуки.
Просто делай жуки, скажем, на 3 транзистора.
_http://cxem.net/izmer/izmer8.php - можешь посмотреть.
P.S.:Ты не думай, что за 2 часа ответят на все вопросы. <_<:lol:;)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
А ЧЁ ТАМ --ПРОСТОЙ ГЕНЕРАТОР И ВСЁ :lol:
ВСЁ РАВНО У НИХ НЕТА СТАБИЛЬНОСТЬ ОЦТОЙ проще сказать её нет :( не надо мне и 3 транзистора и кварц и ФАПЧ и синтезаторы нужен зг на 1 транзисторе превосходящий все схемы по стабильности!!!!
Если сделаешь высокостабильный контур с вожжонной медью в керамический каркас, и конденсаторы по ТКЕ подберешь при изменении температуры компенсирующие уход частоты от увеличения размеров катушки будет работать. + экранировка генератора. Связь с антенной придется делать слабой. Но это все страшный геморой, проще собрать на 3х транзисторах.
Максимум что удалось мне сделать это уход частоты ГПД трансивера 150 Гц в час. но там 2 транзистора. генератор и буфер. и частота была от 2.4 до 7.7 мгц. Чем выше частота тем добиться этого сложнее.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Незнаю, я жук сделал на одном КТ368АМ и все он работает на ура. только конденсатор там точный нужен.
Я пошарю если найду то завтра выложу.
icq:351576183
Да даже при сверхстабильных элементах будет уход частоты из-за изменений апряжения питания и температуры транзистора...! :)
Только не пишите, что это можно устранить стабилизатором и термостатированным корпусом...! :)
Блин ты не сравнивай ЧМ там полоса широкая. Пока оно уплвет там на мегагерц.... . пройдет много времени :)
не такой стабильности 100% не поличить :lol: хотябы чтобы частота от ёмкости антенны не уходила тоисть какую бы ты антенну не тыкал непосредственно в контур частота была как вкопанная или уходила не больше 1 кгц :(:lol:
я пока добился что частота скачет в зависимости от любых антенн включонных непосредственно в контур не более 1 кгц :( схемка на 1 транзисторе :lol: но её трудно настраивать нужно искать точку максимальной стабильности :( тем более чтобы перестраивать её по частоте нужно сделать немало операций :(:( зато звук превосходит стерео и питаеться от 1,5В
Изменено пользователем neitronnaia burya
Летом в деревне если волна уйдет так уйдет, и это при КТ368!
А конденсатор стоит между антенной и контуром?
icq:351576183
Я ставлю 5 пФ от помех, или от чего там.
Или 10пФ подбирать надо.
icq:351576183
а что будет еслди прямо в контур прилепить 10 метровый провод? :lol::D
Вообще антенна должна быть 1/4 волны(Поправите меня если ошибся).
Но я летом на 88-108ФМ антенну может 2 метра, может 1м. все работало.
icq:351576183
Может и на 400, смотря от диапазона частот.. Но 9м это 100% гарантия, т.к. конец антенны окажется ближе к приёмнику на целых 9 метров.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
