Задающий Генератор
вот есть куча даже полчище жучков но все они с какими небуть недостатками! например малое кпд уход частоты по всем пораметрам :o:(:( Вопрос есть ли такие схемы зг на 1 транзисторе с нормальной мошьностью :unsure: и если антенну присобачить прямо в контур и её лапать не будет ухода?????????????????
Какой вопрос - такой и ответ...!
а чем вопрос плохой ищу схему зг со стабильностью как у кварца только со стабилизацией LC КОНТУРОМ :(
Это тебе надо в раздел жуки.
Просто делай жуки, скажем, на 3 транзистора.
_http://cxem.net/izmer/izmer8.php - можешь посмотреть.
P.S.:Ты не думай, что за 2 часа ответят на все вопросы. <_<:lol:;)
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
А ЧЁ ТАМ --ПРОСТОЙ ГЕНЕРАТОР И ВСЁ :lol:
ВСЁ РАВНО У НИХ НЕТА СТАБИЛЬНОСТЬ ОЦТОЙ проще сказать её нет :( не надо мне и 3 транзистора и кварц и ФАПЧ и синтезаторы нужен зг на 1 транзисторе превосходящий все схемы по стабильности!!!!
Если сделаешь высокостабильный контур с вожжонной медью в керамический каркас, и конденсаторы по ТКЕ подберешь при изменении температуры компенсирующие уход частоты от увеличения размеров катушки будет работать. + экранировка генератора. Связь с антенной придется делать слабой. Но это все страшный геморой, проще собрать на 3х транзисторах.
Максимум что удалось мне сделать это уход частоты ГПД трансивера 150 Гц в час. но там 2 транзистора. генератор и буфер. и частота была от 2.4 до 7.7 мгц. Чем выше частота тем добиться этого сложнее.
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Незнаю, я жук сделал на одном КТ368АМ и все он работает на ура. только конденсатор там точный нужен.
Я пошарю если найду то завтра выложу.
icq:351576183
Да даже при сверхстабильных элементах будет уход частоты из-за изменений апряжения питания и температуры транзистора...! :)
Только не пишите, что это можно устранить стабилизатором и термостатированным корпусом...! :)
Блин ты не сравнивай ЧМ там полоса широкая. Пока оно уплвет там на мегагерц.... . пройдет много времени :)
не такой стабильности 100% не поличить :lol: хотябы чтобы частота от ёмкости антенны не уходила тоисть какую бы ты антенну не тыкал непосредственно в контур частота была как вкопанная или уходила не больше 1 кгц :(:lol:
я пока добился что частота скачет в зависимости от любых антенн включонных непосредственно в контур не более 1 кгц :( схемка на 1 транзисторе :lol: но её трудно настраивать нужно искать точку максимальной стабильности :( тем более чтобы перестраивать её по частоте нужно сделать немало операций :(:( зато звук превосходит стерео и питаеться от 1,5В
Изменено пользователем neitronnaia burya
Летом в деревне если волна уйдет так уйдет, и это при КТ368!
А конденсатор стоит между антенной и контуром?
icq:351576183
Я ставлю 5 пФ от помех, или от чего там.
Или 10пФ подбирать надо.
icq:351576183
а что будет еслди прямо в контур прилепить 10 метровый провод? :lol::D
Вообще антенна должна быть 1/4 волны(Поправите меня если ошибся).
Но я летом на 88-108ФМ антенну может 2 метра, может 1м. все работало.
icq:351576183
Может и на 400, смотря от диапазона частот.. Но 9м это 100% гарантия, т.к. конец антенны окажется ближе к приёмнику на целых 9 метров.
    • Не читал, каюсь. Да и качество фото на картинках с телефона совсем швах, потому я не в курсе, что там за предусилитель "виднеется".
    • В посту имеется данная информация: Будьте внимательней.
    • Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет...
    • Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня? С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.  А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
    • По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе 20 мкф (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват  у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер. Еще сделал замер тока с рабочим конденсатором 40 микрофарад. Ток на обмотке подключенной напрямую к сети получился 1.1 ампер. Ток через конденсатор 40 мкф получился 3 ампера. Почему-то я думаю что правильнее чтобы токи были одинаковы. Хотя не знаю что там по сдвигу фазы... Это всё я замерял на этих высохших ,,погремушных,, конденсаторах.
    • На случай КЗ - нет. Усилитель помрет быстрей, чем сработает плавкий предохранитель. Только электронной защитой встроенной в сам усилитель. Никакие предохранители и реле от КЗ по выходу не защитят.
    • Попробуйте установку запустить от имени администратора. В атмел студио можно писать как на Си так и на ассемблере. Ардуино использует Си++ (объектно ориентированный Си) и немного отличается по синтаксису.
